не выполняется sql запрос
есть функция getOrders() которая должна вернуть многомерный массив Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. во вложенный массив ['goods'] должен вернутся результат sql запроса. пробовал заменить "WHERE orderid ='$orderid'" на "WHERE 1=1" функция отработала как нужно, в переменной $orderid есть данные которые записываются в $orderinfo['orderid'], но в sql косяк поле 'orderid' имеет тип varchar(..) База MySQL ... |
| 25.03.2014, 00:56 |
noTpyJI, Покажите echo $sql и проверьте, нет ли ошибки после выполнения запроса. ... |
| 25.03.2014, 01:09 |
vkle, в sql закрался пробел в конце строки Код: sql 1. Код: php 1. 2. вернуло Ошибка: 15 ... |
| 25.03.2014, 01:25 |
Обычно ошибку выводят, если запрос НЕ выполнился, а у вас наоборот ... |
| 25.03.2014, 07:35 |
кажется понял, в sql вот такая кака Код: sql 1. 2. попробовал regexp пока не получилось ... |
| 25.03.2014, 08:18 |
php.net/trim ... |
| 25.03.2014, 08:25 |
FatalPHPError, когда увидел пробел, первое что пришло в голову это trim ... |
| 25.03.2014, 08:43 |
Такая же проблема. Кто-нибудь нашел решение? ... |
| 04.09.2017, 01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460522]: |
42ms |
32ms |
| others: | 260ms |
| total: | 376ms |
