выполнить logout для basic auth
Подскажите как выполнить logout с сайта на котором используется basic auth. сейчас пробую так Код: php 1. 2. 3. 4. окно с запросом авторизации зацикливается, т.е. ввожу пару логин пароль, нажимаю Войти, окно опять появляется. что не так? может параметр realm неправильно использую, что там должно быть? ... |
| 26.10.2017, 16:08:56 |
Ну вы же пишите эти заголовки каждый раз, у тебя и появляется окно авторизации. Чего еще вы ожидали? http://php.net/manual/ru/features.http-auth.php ... |
| 26.10.2017, 17:23:54 |
Hett, попробовал воспользоваться кодом из ссылки Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. окно вообще не появляется. т.е. я один раз зашел на сайт, дальше хочу перелогиниться под другим пользователем, но переменная $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] существует поэтому разлогиниться немогу как быть? ... |
| 27.10.2017, 11:46:47 |
проблема актуальна, порошу помочь! ... |
| 30.10.2017, 10:18:31 |
что никто не знает? ... |
| 30.10.2017, 15:49:09 |
nikomp, Ваши посты содержат ответы на Ваш вопрос. Нужно "окошко" с запросом логина/пароля - присылайте клиенту код 401 (см. первый пост). nikompно переменная $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] существует поэтому разлогиниться немогуКроме существования, переменная имеет ещё и некоторое значение, которое не возбраняется проверить и по результатам проверки выполнить те или иные действия. ... |
| 30.10.2017, 16:22:57 |
vkle, Попробовал разрушить переменную $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. окошко опять ушло в цикл. Я не совсем понимаю как организовать проверку этой переменной. При первом входе она устанавливается, например в user1, далее, я нажимаю "Выйти", разрушаю переменную. Проверка у меня проходит я ввожу корректные данные для user2. Окошко опять выводится. что тут можно проверить? ... |
| 31.10.2017, 13:28:41 |
nikompокно вообще не появляется. т.е. я один раз зашел на сайт, дальше хочу перелогиниться под другим пользователем, но переменная $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] существует поэтому разлогиниться немогу как быть?Закрыть браузер? На уровне HTTP протокола сервер может попросить у браузера авторизацию. Но в HTTP протоколе нет способа потребовать со стороны сервера, чтобы браузер забыл данные для авторизации. ... |
| 31.10.2017, 16:29:46 |
Barlone, Получается, перелогиниться можно только перезапустив браузер? ... |
| 31.10.2017, 16:35:59 |
| 31.10.2017, 16:50:12 |
вот тут еще нашел, надо будет попробовать http://php.net/manual/ru/features.http-auth.php#88957 ... |
| 31.10.2017, 16:55:28 |
Получилось вот так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.11.2017, 09:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460469]: |
38ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 328ms |
