Постраничная навигация в Yii2
На странице новостей имеется постраничная навигация, ссылки для перехода по страницам имеют вид: http://hostname/base/page/2. Эти ссылки работают нормально. В правилах для них прописано следующее: Код: php 1. 2. Имеется страница со статьей и комментариями к статье. В комментариях тоже используется постраничная навигация. Ссылки для перехода по страницам имеют вид: http://hostname/article/id/1/cat/5/sub/27/page/2 Для них прописаны правила: Код: php 1. 2. Но ссылка не работает, получаю сообщение об ошибке: The requested URL was not found on this server. Еще интересный момент: Для вставки сюда ссылок использовал пункт меню "Копировать ссылку". Первая ссылка (со страницы новостей) вставилась сразу нормально, а неработающую ссылку пришлось подредактировать, при вставке она имела вот такой вид: http://hostname/article/id/1/cat/5/sub/27/page/2 В адресной строке браузера ссылка отображается тоже вот так: http://hostname/article/id/1/cat/5/sub/27/page/2 Заменил руками %2F на / - стала нормально открываться страница. В браузере (Firefox) в левом нижнем углу при наведении на кнопки пагинации ссылка отображается корректно, а в адресную строку попадает искаженной. В яндекс браузере искаженная ссылка показывается и в левом нижнем углу, и в адресной строке. Ссылка, ведущая просто на страницу, без использования пагинации, работает нормально, а вот когда виджет LinkPager подставляет параметр page - все ломается. Если в адресе нет параметров id, sub, cat, то пагинатор нормально подставляет параметр page, и все работает нормально. В контроллере добавил вот такую штуку: Код: php 1. 2. 3. Ссылки на кнопках навигации приняли такой вид: http://hostname/article/id/1cat/5sub/2page/2 то есть исчезли слешы после значений параметра. Добавил вот такое правило: Код: php 1. и поставил его выше, чем правило: Код: php 1. Путь в адресной строке и в ссылке на кнопках навигации стал правильным, но теперь не выполняется действие контроллера actionArticle(). Если правила поменять местами, то действие выполняется, а ссылка и адрес строятся неправильно. Получается заколдованный круг. Подскажите, как из этого заколдованного круга выбраться? ... |
| 02.11.2017, 16:48:01 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460468]: |
40ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 383ms |
