Помогите начать работать с Guzzle
Доброе время суток! Потребовалось мне установить guzzle – простой PHP HTTP Клиент Я как бы не мастер в php - скорее нуб. Настолько, что шаг "Устанавливать guzzle рекомендуется через Composer" для меня оказался непреодолимым, ввиду того, что я за день так и не допёр что такое этот ср@ный композер и как установить-таки ЕГО. Простите 1. Я договорился с хостером чтобы он мне поменял версию php на 5.6.30-1 2. Скачал с гитхаба архив с файлами (см. вложение) 3. Распаковал и скопировал содержимое папки src по FTP в //domains/mysite.ru/html/proekt/GuzzleHttp/ 4. Создал php-файл //domains/mysite.ru/html/proekt/guz.php в который записал код из примера : код из примера Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. Подскажите пожалуйста, что мне делать? Как с этим бороться? Я уже обессилел... ... |
| 21.11.2017, 18:01:05 |
allow_url_fopen - включён ... |
| 21.11.2017, 18:12:01 |
Код: plaintext ... |
| 21.11.2017, 18:15:03 |
Вывод ошибок то включите, чего ванговать? ... |
| 21.11.2017, 22:27:36 |
AndroidNeedHelp, Если ты не смог установить такую простую штуку, как компосер, то дальше тебе некуда двигаться - ты в тупике. Про неймспейсы когда-нибудь слыхал? ... |
| 22.11.2017, 00:33:50 |
HettВывод ошибок то включите, чего ванговать? Спасибо Не знал что можно это сделать Fatal error: Class 'GuzzleHttp\Client' not found in /home/clients/client_ftp/domains/mysite.ru/html/proekt/guz.php on line 16 ... |
| 22.11.2017, 21:25:28 |
Ну теперь, как уже выше упомянули, неймспейсы ... |
| 22.11.2017, 21:33:40 |
точнее у вас лоадера нет. ... |
| 22.11.2017, 21:34:14 |
Hett, То есть, я неправильно установил Guzzle? Скопировать не достаточно? ... |
| 22.11.2017, 21:35:39 |
у PHP "с коробки" нет загрузчика классов, т.е. если вы делаете new Client() этот класс должен быть загружен посредством require/include, сам он это не сделает. Проще всего, как уже сказали, использовать композер (он предоставит вам класс-лоадер). https://habrahabr.ru/post/149678/ (первая попавшаяся статья, возможно есть лучше) ... |
| 23.11.2017, 08:26:41 |
ну и для разработки лучше поставить пхп "локально" ... |
| 23.11.2017, 08:27:59 |
| 23.11.2017, 08:37:23 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460448]: |
46ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 386ms |
