Вопрос к мега гуру php по cron и выпадающий список
Есть скрипт. Этот скрипт выгребает из базы данных категории к прмиеру 1-2-3-4-5-6. Все эти категории лежат в select и в выпадающем списке можно выбрать любую категорию. В этой категории есть подкатегории так же выгребающеися из mysqli и разбирающеися в цикле в select и кнопочка батона для отправки в файл обработчик через action. Вот вопрос. Как запустить тупо скрипт на cron не сложно. Но как сделать так чтобы к примеру по крону выбирал 2 элемент списка и происходило нажатие на баттон? ... |
| 04.12.2017, 16:26:55 |
Крон (демон, программа для выполнения задач по расписанию) и списки, кнопки (элементы управления на веб-странице) в общем случае несовместимы. Тут, вероятно, придется уходить от вебстраничных баттонов и селектов на уровень пхп-скрипта. Например, в самом скрипте прописывать или генерировать необходимые значения вместо принимаемых извне параметров и вешать скрипт на крон. Ещё вариант с кроном - использовать curl или wget для передачи на сервер запроса с требуемыми параметрами. Либо, если предыдущие варианты не годятся, использовать что-нибудь вроде Autoit. ... |
| 04.12.2017, 17:54:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460438]: |
38ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 335ms |
