Редактирование PDF
Добрый день. Перед тем как писать сюда, поиск листал) Такая проблема. Есть PDF, нужно изменить в нем 10 цифр на другие. Вариант разбирать его, парсить и собирать не вариант т.к. файлов много (около 50 видов), суть у всех одна, но разный формат, шрифты. Соответственно этиф цифры всегда находятся в разных места. Если PDF конвертировать в XML через онлайн конвертер, то строчка легко находится (во всем ПДФ всего 1 слово состоит из 10цифр подряд))), но обратно он уже не собирается т.к. к файлу xml не идет никаких стилей и т.д. в итоге получается просто каша. Например в ворде можно открыть его как архив и простым str_replace заменить. Можно ил это сделать с PDF. Интересует именно кто работал с библиотеками типа ZENDpdf FPDF, чтобы мне не устанавливать их и неделями изучать скудные доки, может кто знает и скажет "Вот в этой так сделать можно без гемороя" а дальше я сам) ... |
| 24.01.2018, 07:38:47 |
Редактирование PDF
Так-же может у кого есть опыт ручной разборки PDF, внутри он состоит из объектов, каждый из которых сжат, иногда несколько раз разными алгоритмами. Общее описание синтаксиса я нашел, будет ли работать такой алгоритм: 1. Парсим фаил 2.Бежим по объектам ищем текстовые и поочереди расшифровываем 3.Находим тот, в котором нужные цифры, меняем их 4.Собираем в том-же порядке, точнее зная в каком объекте находился текст, мы формируем новый объект, а потом в самом pdf делаем str_replace('старый объект','новый объект', Тут возникают вопросы, 1. Буквы и цифры там зашифрованы, таким образом: <0F>9<0A>4<10>11<11>10<12>23<13>6<10>11<14>10<10>11<15> Где <0A> буква, а между буквами тех.информация. В одном из объектов есть таблица соответствия например <0A> - К Всегда ли они одинаковые? т.к. там говорится, что некоторых комбинация могут быть зашифрованы до 128 символов юникод Таблица преобразований выглядит вот так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Между beginbfchar и endbfchar содержатся одиночные преобразования, каждый раз они генерируются или нет? т.к. проверять сложно, каждый объект зашифрован по разному, по 1-2 раза и например FPDF может это делать так, а Acrobat по другому. Прошу совета кто уже работал. Сегодня пол дня потратил только на изучение формата, реализация еще дня 3 займет слепых поисков((( А то может потратить это время на написание универсального парсера этих файлов и самому собирать( ... |
| 24.01.2018, 12:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460400]: |
40ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 321ms |
