PHP http запросы
Код: python 1. 2. как лучше посылать такие запросы на PHP? ... |
| 26.02.2018, 16:45:36 |
PHP http запросы
Areostarкак лучше посылатьТак понимаю, стандартный пхпшный интерфейс к curl чем-то не устраивает. Тогда, "лучше" - с учетом каких параметров и требований? Так то можно и свою посылалку на сокетах замутить, и можно сделать вызов внешней программы (например, wget или тот же curl или какой-нибудь веб-браузер). ... |
| 26.02.2018, 18:52:56 |
PHP http запросы
vkle, да нет, покапался и curl подходит. тогда новый вопрос если взять первый запрос из примера, как соместить в строке запроса сам запрос, порт, логин и пороль? ... |
| 26.02.2018, 19:45:47 |
PHP http запросы
Areostarvkle, да нет, покапался и curl подходит. тогда новый вопрос если взять первый запрос из примера, как соместить в строке запроса сам запрос, порт, логин и пороль? Обернуть вызов курса в функцию с блекджеком и...), например Код: php 1. 2. 3. ... |
| 26.02.2018, 20:19:38 |
PHP http запросы
Zhenek, я как раз спрашивал как сам курл в данном случае вглядит должен ... |
| 26.02.2018, 20:42:18 |
PHP http запросы
Areostar, Что значит как должен выглядеть? Как обычно, стартовать curl_init(). Потом обвешивать его curl_setopt() по списку доступных опций . Или Вы желаете большую красную кнопку жирную функцию, которая разберет текст Вашего примера и распихает куда надо параметры? ... |
| 26.02.2018, 20:55:39 |
PHP http запросы
Areostar, читай тут , там нормальная справка есть с примерами ... |
| 27.02.2018, 07:18:45 |
PHP http запросы
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Результат: авторArray ( => http://admin:tykerb99z@control.charles/session/export-csv:8899]http://admin:tykerb99z@control.charles/session/export-csv:8899 [content_type] => [http_code] => 0 [header_size] => 0 [request_size] => 0 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.013135 [namelookup_time] => 0 [connect_time] => 0 [pretransfer_time] => 0 [size_upload] => 0 [size_download] => 0 [speed_download] => 0 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => -1 [upload_content_length] => -1 [starttransfer_time] => 0 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 0 [local_ip] => [local_port] => 0 ) Как это понимать? связь не установлена или просто результат пустой? ... |
| 27.02.2018, 08:26:33 |
PHP http запросы
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Результат тот же ... |
| 27.02.2018, 08:40:02 |
PHP http запросы
Ты не добавил: curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, '127.0.0.1:8899'); и убери из первоначального адреса :8899. Т.е. у тебя должно быть: curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, " http://admin:tykerb99z@control.charles/session/export-csv%22);]http://admin:tykerb99z@control.charles/session/export-csv"); curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, '127.0.0.1:8899'); В таком виде как у тебя сейчас, запрос посылается на адрес: http://admin:tykerb99z@control.charles/session/export-csv]http://admin:tykerb99z@control.charles/session/export-csv на порт 8899, а надо, чтобы посылался ЧЕРЕЗ прокси 127.0.0.1:8899 ... |
| 27.02.2018, 09:12:24 |
PHP http запросы
спасибо, сейчас попробую ... |
| 27.02.2018, 09:20:01 |
PHP http запросы
admin:tykerb99z логин и пароль. мх тоже вынести отдельной строкой или так оставить? ... |
| 27.02.2018, 09:22:01 |
PHP http запросы
Добавил теперь получаю: авторArray ( => http://admin:tykerb99z@control.charles/tools/white-list/enable]http://admin:tykerb99z@control.charles/tools/white-list/enable [content_type] => [http_code] => 0 [header_size] => 0 [request_size] => 0 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.000105 [namelookup_time] => 4.5E-5 [connect_time] => 0 [pretransfer_time] => 0 [size_upload] => 0 [size_download] => 0 [speed_download] => 0 [speed_upload] => 0 [download_content_length] => -1 [upload_content_length] => -1 [starttransfer_time] => 0 [redirect_time] => 0 [redirect_url] => [primary_ip] => 127.0.0.1 [certinfo] => Array ( ) [primary_port] => 8899 [local_ip] => [local_port] => 0 ) И как это понимать? Свуезь установлена или нет? ... |
| 27.02.2018, 14:25:46 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460364]: |
71ms |
72ms |
| others: | 235ms |
| total: | 444ms |
