Как получить значения динамический созданного элемента !
Всем привет ! Вот функция function fnc_Get_Nom_Group_List() { var slt_nom_group = document.createElement('select'); var option,nom_group_id; slt_nom_group.setAttribute('id', 'slt_nom_group_small'); $.ajax( { type: 'GET', url: '../***.php, dataType: "json", //data: data, success: function (data) { for (var i = 0; i < data.length; i++) { option = document.createElement('option'); option.value = data[i].nom_group_id; option.textContent = data[i].nom_group_name; slt_nom_group.appendChild(option); nom_group_id = data[i].nom_group_id; } } }); //var x = document.getElementById('slt_nom_group_small'); var i,current_nom_group_index; for (i = 0; i < slt_nom_group.length; i++) { if(x.options[i].value == nom_group_id) { current_nom_group_index=x.options[i].index; } } document.getElementById[slt_nom_group].selectedIndex = 2; return slt_nom_group; } Здесь ошибка на сроке document.getElementById[slt_nom_group].selectedIndex = 2; И это понятно. Так как элемент создан динамический , тоJavascript его не видит. Без этой строки функция возвращает элемнет с данными без ошибок. Какбыть ? ... |
| 03.03.2018, 09:05:36 |
antihacker777Какбыть ? 1. При написании поста обрамлять код в тег SRC. 2. Писать в профильный форум. В данном случае, в форум по Javascript. 3. antihacker777Здесь ошибка на сроке document.getElementById[slt_nom_group].selectedIndex = 2; И это понятно.Скорее всего, не понятно. Вы же создаете элемент DOM типа SELECTantihacker777var slt_nom_group = document.createElement('select');Затем присваиваете емуantihacker777slt_nom_group.setAttribute('id', 'slt_nom_group_small'); И, почему-то, вместо использования готовой ссылки на элемент выполняете его поиск по ID... и с нарушением синтаксиса getElementById (аргумент в круглых скобках), и про недавно присвоенный ID уже забыли... Хотя, чуть выше вполне правильно написалиantihacker777//var x = document.getElementById('slt_nom_group_small');Что-то случилось, наверно... 4.antihacker777элемент создан динамическийАга. И функция оная, наверно, вызываться будет неоднократно. И нафигачит она нескольким элементам одинаковые ID='slt_nom_group_small'. В этом месте надо принять меры к тому, чтобы идентификаторы элементов не повторялись. ... |
| 03.03.2018, 09:34:14 |
СПаисбо за пост. Но где ответ ? ... |
| 03.03.2018, 09:43:29 |
А то что одинаковые имена, мне и нужно. ... |
| 03.03.2018, 09:45:12 |
antihacker777А то что одинаковые имена, мне и нужно.Дело хозяйское. Не спрашивайте потом, почему "не тот элемент выбирается". ... |
| 03.03.2018, 10:25:12 |
Эти элементы просто будут болтатся. Я выбераю все элменты и в цикле буду получаеть заначение VAlue. ... |
| 03.03.2018, 10:45:56 |
И других обращений к элементу по его id не планируется? Тогда он не нужен вовсе. Как обращались ранее к нему через slt_nom_group, так и продолжайте. В пределах функции оно доступно будет, за пределами - нет. ... |
| 03.03.2018, 12:43:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460359]: |
34ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
