Как занести данные в Json
Всем привет. Есть поле в базе данных в него хочу занести данные в json. Поле текстовое varchar и в админке в него можно внести информацию. Хочу в это поле вводить вот так: Процессор:intel,Память:2Gb,Видеокарта:4gb и тп. Грубо говоря значение:ключ. Разделитель запятая вопрос как лучше это реализовать чтобы потом массивом вывести из базы? пробел будет между значениями ... |
| 03.04.2018, 12:12:22 |
angrybotГрубо говоря значение:ключ. Разделитель запятая вопрос как лучше это реализовать чтобы потом массивом вывести из базы? пробел будет между значениями Это не json ... |
| 03.04.2018, 12:16:45 |
ИзопропилangrybotГрубо говоря значение:ключ. Разделитель запятая вопрос как лучше это реализовать чтобы потом массивом вывести из базы? пробел будет между значениями Это не json А как тогда ? я думал это json может есть решения попроще ? ... |
| 03.04.2018, 12:17:27 |
Сформировать массив key-value и вызвать json_encode ... |
| 03.04.2018, 12:35:36 |
ИзопропилСформировать массив key-value и вызвать json_encode Можно пример один ? сейчас в поле в базе вот так лежит Оперативная память:5Gb,Жесткий дик:10Gb,Видеокарта:4Gb поте text посмотрел ... |
| 03.04.2018, 12:36:45 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460323]: |
33ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 307ms |
