Модуль io.StringIO
есть вопрос Python 3.3 you use the io.StringIO module when Answer: 1) using a string-like object that is an immutable type 2) writing string contents to a diskfile 3)performing text based input/output operations on a file-like in memory stream 4)manipulating a diskfiles contents without using cumbersome seek/write operations 5) transmitting a string over an open soket Насколько понимаю, если нужно работать со строкой как с файлом. Модуль StringIO как раз дает такую возможность. Но какой вариант правильный не могу сообразить, по моему ни один не подходит, ближе всего в моем понимании 1) или 3) ... |
| 06.04.2018, 18:58:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460317]: |
37ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 322ms |
