Как сделать поиск по строке с разделителем
Есть вот такой заголовок ZF4HP1/ZF4HPEEE/ZF4HP18EE/ZF4HP18EWWA/ZF4EE18FLE/ZEEHP18Q/ZF444HP1 Он работает по связи с коротким названием как этой строки по like или еще как то вывести 1 позицию разделитель везде "/" кроме explode есть какие то варианты? Благодарен за любую помощь ... |
| 26.04.2018, 18:30:04 |
Возможно, регуляркой можно взять данные. Однако, не понятно, что должно на выходе получиться. Пример исходной строки есть - это хорошо. Покажите уж и пример желаемого результата и, конечно, озвучьте используемый язык программирования. ... |
| 26.04.2018, 20:20:43 |
Грубо говоря вся эта строка это разные артикулы но ведут они все на один товар, чтобы клиент вводил в поиске любой из этих номеров которые разделены / и выпадал от кусаный 1 вариант и дальше я его оберну в ссылку vkleВозможно, регуляркой можно взять данные. Однако, не понятно, что должно на выходе получиться. Пример исходной строки есть - это хорошо. Покажите уж и пример желаемого результата и, конечно, озвучьте используемый язык программирования. ... |
| 27.04.2018, 11:27:42 |
angrybotкроме explode есть какие то варианты? может так? Код: php 1. 2. ... |
| 27.04.2018, 16:43:01 |
Что означает 0? потом надо чтобы он в лишку выпал Sidmalangrybotкроме explode есть какие то варианты? может так? Код: php 1. 2. ... |
| 27.04.2018, 17:07:09 |
angrybotЧто означает 0? 0 - это позиция с которой будет взята подстрока, подробнее тут: тыц angrybotпотом надо чтобы он в лишку выпал не знаю, что такое "выпал в лишку", но предположу, что полученный набор символов надо исключить из следующей выборки. Если это так, то вам поможет функция str_replace и тогда ваш код может выглядеть так: Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.04.2018, 14:24:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460304]: |
65ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 376ms |
