Принудительное завершение работы python скрипта
Добрый день. Имеется запущенный python скрипт, который висит в памяти, выполняя работу в цикле. Как можно его остановить, из кода или из консоли. т.е. нужно из внешнего источника этот процесс скрипта завершить, по имени файла самого скрипта. Работает все на Windows. Благодарю за помощь. ... |
| 22.05.2018, 19:06:24 |
loggikДобрый день. Имеется запущенный python скрипт, который висит в памяти, выполняя работу в цикле. Как можно его остановить, из кода или из консоли. т.е. нужно из внешнего источника этот процесс скрипта завершить, по имени файла самого скрипта. Работает все на Windows. Благодарю за помощь. Постольку поскольку запущенный питон-скрипт технически с точки зрения ОС ничем не отличается от любого другого процесса, необходимо и достаточно выяснить, как в винде принудительно завершить любой процесс. ... |
| 26.05.2018, 12:18:55 |
Лысый дядькаloggikДобрый день. Имеется запущенный python скрипт, который висит в памяти, выполняя работу в цикле. Как можно его остановить, из кода или из консоли. т.е. нужно из внешнего источника этот процесс скрипта завершить, по имени файла самого скрипта. Работает все на Windows. Благодарю за помощь. Постольку поскольку запущенный питон-скрипт технически с точки зрения ОС ничем не отличается от любого другого процесса, необходимо и достаточно выяснить, как в винде принудительно завершить любой процесс. Дело в том, что если есть два запущенных python скрипта, то мы будем иметь два python процесса, как узнать какой из них к какому исходному скрипту относится. а нужно вырубить именно по имени скрипта, в менеджере процессов этой информации нет. видимо я забыл уточнить в описании что запущенных скриптов/процессов может быть несколько. ... |
| 26.05.2018, 14:27:56 |
loggikв менеджере процессов этой информации нет Менеджер процессов (Task manager) по умолчанию не всю информацию выводит. Добавьте к примеру колонку Command Line и посмотрите, что там выводится. ... |
| 26.05.2018, 18:03:25 |
При запуске процесса записываешь свой pid в файл с заведомо известным другому процессу именем. Далее читаешь файл, килишь процесс. ... |
| 27.05.2018, 17:07:16 |
kill - 9 номер процесса ... |
| 29.05.2018, 09:39:01 |
loggikРаботает все на Windows. kill - 9 номер процесса ... |
| 29.05.2018, 09:46:22 |
skyANAloggikв менеджере процессов этой информации нет Менеджер процессов (Task manager) по умолчанию не всю информацию выводит. Добавьте к примеру колонку Command Line и посмотрите, что там выводится. Да, сразу не сообразил, из командной строки же можно прочесть имя скрипта. Спасибо за подсказку. ... |
| 30.05.2018, 18:53:47 |
HettПри запуске процесса записываешь свой pid в файл с заведомо известным другому процессу именем. Далее читаешь файл, килишь процесс. Да это понятно, но с хранением не хотел связываться. по имени достаточно будет информации о процессе. ... |
| 30.05.2018, 18:56:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=medviva&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
88ms |
34ms |
| others: | 667ms |
| total: | 844ms |
