php шлюз для POST\GET запросов
Добрый день, возможно не совсем верно сформулировал название темы, если что просьба модераторов подправить. Суть проблемы: Имеется test.php скрипт который принимает POST запрос, обрабатывает его, затем он же делает GET-запрос на сторонний ресурс, получает ответ на GET и отправляет его ответом на POST запрос. Набросал что то такое: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но периодически test.php не возвращает $ResponceGetSMS предполагаю потому что он не дожидается выполнение GET запроса. Как можно это учесть при выполнении php ? Наиболее удачным было бы реализовать вариант при котором отправляется GET запрос и в течении допустим 5 секунд ждать ответ на него, если ответа нет то задать переменной ответа значение error или какое-либо другое * Такой велосипед нужен, без него возможно тоже можно обойтись, но желательно решить именно эту проблему. ... |
| 05.06.2018, 15:43:23 |
wlad1164в течении допустим 5 секунд ждать ответлегко реализуется на библиотеке cURL . ... |
| 05.06.2018, 16:58:47 |
vkle, Либо я что то делаю не так, либо чего-то не хваатет, либо мне нужно больше спать)) curl 7.35.0 (x86_64-pc-linux-gnu) $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, '"http://10.8.0.8:8088/send/?pass=password&number=88000000000&data=Test'); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, True); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, True); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $time); $data = curl_exec($ch); echo $data; Ничего не выводит (пустой экран) ... |
| 06.06.2018, 08:53:46 |
А должен выводить? Может, что-то пошло не так. Вроде, CURLOPT_POST не хватает, данные же постом передаете. Ещё посмотрите ошибки http://php.net/manual/ru/function.curl-error.php и заголовки ответа, раз уж запрашиваете их. В мануале есть множество примеров, если что. ... |
| 06.06.2018, 09:06:16 |
vkle, нужно больше спать) Не заметил лишнюю кавычку в адресе. CURLOPT_POST не нужен, я же только принимаю POST, а отправить нужно GET Убрал кавычку и все работает, спасибо) ... |
| 07.06.2018, 09:35:46 |
wlad1164CURLOPT_POST не нужен, я же только принимаю POST, а отправить нужно GET Шта? ... |
| 07.06.2018, 10:35:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460276]: |
188ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 508ms |
