Как из другого модуля обратиться к виджету Python?
Есть форма сделанная в pygt5 и на ней есть textEdit. При работе подключаемой функции из модуля на форму в textEdit хотел передать текст, но как передавать параметры из модуля в виджет pygt, как обратиться к нему?? main.py Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. work.py Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. но данный вариант не работает, как из этого скрипта обратиться к любому виджету и передать/изменить что-то у него??? ... |
| 18.06.2018, 21:45:31 |
tem@но данный вариант не работает В чём это проявляется? Как образом не работает? ... |
| 19.06.2018, 07:39:33 |
NekZtem@но данный вариант не работает В чём это проявляется? Как образом не работает? Вообще ничего не выводится в textEdit и ошибки нет, думал не правильно обращаюсь к виджету... ... |
| 19.06.2018, 09:01:22 |
tem@, Попробуй выводить в self.ui.lineEdit, который у тебя фигурирует в MyWin.__init__, продебаж в конце концов. ... |
| 19.06.2018, 10:42:09 |
NekZ, Дело в цикле, пока цикл крутится в виджеты ничего не выводится, если цикл прервать то все сразу в textEdit появится! А программа должна быть постоянно запущена, т.к файлы появляются в папке постоянно и их надо обрабатывать, и для пользователей хотел сделать чтоб удобно отображалась инфа какой файл обрабатывается и тд. Получается нет способа кроме как выводить данные в консоле? :-(( ... |
| 19.06.2018, 11:13:57 |
tem@, А, всё понял. В цикле вызывай Код: python 1. ... |
| 19.06.2018, 11:49:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=AliasH&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
92ms |
46ms |
| others: | 5236ms |
| total: | 5448ms |
