Отослать меил на gmail
Имеется код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Отсылается. но востоянно в скам скмдывается! Может надо ещё какието заголовки добавить?? ... |
| 30.04.2018, 16:37:22 |
Вам следует настроить в ДНС как минимум запись SPF, очень желательно настроить DKIM. Обязательно должным образом должна быть настроена PTR запись. ... |
| 30.04.2018, 22:04:57 |
Записи, в ДНС это да, обязательно. Без PTR гуглопочта вовсе отказывалась принимать письма. Если это реальный код, не считая звезд, то там пропущено "<" в поле From. Если это лишь пример, то не забываем про НЕ латиницу в хидерах. И, в любом случае, следует убедиться в соответствии реального тела письма заявленному Content-Type и существовании/доступности адреса во From. ... |
| 30.04.2018, 22:20:18 |
с этого сервера письма отсылаются норм, так что там все настроено. отсыоается простой текст на латинице. скобку сейчас проверю. ... |
| 01.05.2018, 04:29:15 |
Если это шаред хостинг, никакого PTR у тебя скорее всего нет, DKIM тоже. Если это VPS - то аналогично, но тут хотя бы ты сможешь настроить. За тебя это никто не сделает. Почта нормально приходить не будет. ... |
| 01.05.2018, 11:40:43 |
PTR - это преоргатива хостинг-провайдера. В лучшем случае, иногда имеется инструмент для настройки в панели управления услугой VPS, в остальном - обращение в техподдержку. У нормального хостера для шаред-серверов PTR обычно настроена. Записи с DKIM и SPF нынче нередко автоматически создаются панелью управления хостингом (cPanel, например, умеет это делать), однако, у каждого хостера тут свой подход. ... |
| 01.05.2018, 12:00:18 |
vklePTR - это преоргатива хостинг-провайдера. В лучшем случае, иногда имеется инструмент для настройки в панели управления услугой VPS, в остальном - обращение в техподдержку. У нормального хостера для шаред-серверов PTR обычно настроена. Записи с DKIM и SPF нынче нередко автоматически создаются панелью управления хостингом (cPanel, например, умеет это делать), однако, у каждого хостера тут свой подход. PTR настроена на чей домен? На одном айпи шаред хостинга висят под сотню клиентов, PTR запись может быть только одна и она если и настроена, то на служебный домен сервера. Можно, конечно, отправлять с этого домена, но как принимать обратно? DKIM в панелях не видел, но давно с ними дела не имел, к счатью. Может что-то и изменилось. Но даже если она и есть, то будет настроена на домен клиента, на который PTR он все равно привязать не сможет. VPS с своможностью изменять PTR найти не сложно. Например OVH. ... |
| 01.05.2018, 14:26:38 |
В идеале под сервер почты отдельную VPS использовать. Так вы хотя бы не спалите IP своего бэкэнда в случае использования CDN. Тем более цена в месяц на VPS равна стоимости одного обеда. ... |
| 01.05.2018, 14:30:02 |
HettPTR запись может быть только одна и она если и настроена, то на служебный домен сервера.Для идентификации сервера этого вполне достаточно. Разумеется, служебное доменное имя сервера должно резолвится в проверяемый IP-адрес. HettНо даже если она и есть, то будет настроена на домен клиента, на который PTR он все равно привязать не сможет.На шаред - да, не сможет, ну и... ладно. Один фиг, DKIM не панацея от спама и несет лишь рекомендательный характер. ... |
| 01.05.2018, 14:44:51 |
vkle, Всем спасибо! ... |
| 03.05.2018, 10:52:43 |
Не используйте mail для отправки почты, он отправляет через почтовый сервер локального хоста на котором выполняется скрипт (этого почтового сервера может не быть, он может быть криво настроен, он может уже сто лет сидит во всех блэклистах). Для отправки используйте что то, что шлет через SMTP аккаунт - гуглить на "php smtp send" ... |
| 21.06.2018, 16:24:41 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460258]: |
102ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 435ms |
