python запись в файл
По мере выполнения скрипта надо записывать кое какие данные в текстовой файл. Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но привыполнении получаю ошибку: IOError: [Errno 13] Permission denied: log.txt Дал файлу права 777 поменял собственика на того пользователя от кого запускаю скрипт - не помогло! что самое главноё этот код прекрасно работает в другом скрипте на этом же сервере? В чем может быть причина? ... |
| 31.07.2018, 11:45:20 |
Забавный код. Если дозаписать данные в файл не удалось, будем их в этот файл просто записывать! А если записать не удалось - тогда пофиг. Ну, так как-то выходит. Причина может быть и в правах на каталог, где файл живет. В любом случае, при записи данных придется вносить правку в файл каталога. Гипотетически, отказ может быть вызван и эксклюзивной блокировкой файла. Areostarпоменял собственикаУ Вас там регпалата какая-то или агентство по купле-продаже, не иначе. :-) ... |
| 31.07.2018, 13:27:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460214]: |
58ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 325ms |
