вопрос по cURL
вот такой код имеется Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в $out - пусто. однако, если URI сервиса скормить браузеру, все окэ. Чего-то не дописал в заголовках? из JS так вообще падает с No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin ... is therefore not allowed access. Посему и cURL Как разрулить грамотно? ... |
| 26.09.2018, 10:01:22 |
вопрос по cURL
waszkiewiczв $out - пусто.А код ответа сервера какой, не на авторизации ли рубится? Если так, то, вероятно, есть смысл попытаться использовать опции CURLOPT_HTTPAUTH, CURLOPT_USERPWD. waszkiewiczиз JS так вообще падает с No 'Access-Control-Allow-Origin' headerНу это совсем другая тема - несоответствие домена. ... |
| 26.09.2018, 10:54:03 |
вопрос по cURL
vkle, еще б я знал, как получить код ответа. curl_error() ничего не кажет ... |
| 26.09.2018, 11:58:46 |
вопрос по cURL
waszkiewiczvkle, еще б я знал, как получить код ответа. curl_error() ничего не кажет добавьте в консоли флаг -i ... |
| 26.09.2018, 12:22:30 |
вопрос по cURL
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не выходит аленький цветок ... |
| 26.09.2018, 12:42:08 |
вопрос по cURL
waszkiewicz, PHP Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www вот видимо причина. как пофиксить, в где искать? (sudo su - могу) ... |
| 26.09.2018, 12:58:07 |
вопрос по cURL
waszkiewicz, Конфиги PHP смотрите. Директива disable_functions. ... |
| 26.09.2018, 13:09:14 |
вопрос по cURL
waszkiewiczvkle, еще б я знал, как получить код ответа. curl_error() ничего не кажетИ не покажет. Для этого есть http://php.net/manual/ru/function.curl-getinfo.php ... |
| 26.09.2018, 13:11:18 |
вопрос по cURL
waszkiewiczwaszkiewicz, PHP Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /var/www вот видимо причина. как пофиксить, в где искать? (sudo su - могу) для контроля - попробуйте из командной строки все же голый курл запустить = если пашет - потом с РНР оберткой разбирайтесь. ... |
| 26.09.2018, 14:45:51 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460166]: |
75ms |
42ms |
| others: | 211ms |
| total: | 373ms |
