Замыкание в объектах PHP
Добрый день. Замыкание, это то, что я нашел близкое по смыслу, может я и ошибаюсь. Проблема такая, мне нужно вызывать метод внутри себя. Приведу пример кода, класс рабочий, но как только вызываю из себя, происходит бесконечный цикл. Может кто подскажет варианты куда идти? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Если коротко, что делает - function laBlock: В блок выводится вопрос и варианты ответов, все берется из БД. Мне нужно, чтобы при нажатии кнопки (вариант ответа), function laBlock перерисовала себя с уже новыми данными... Как то так. Буду благодарен любой помощи, где читать, чего делать. ... |
| 24.09.2018, 11:33:06 |
Код: php 1. __invoke() тут лишнее, это я экспериментировал. ... |
| 24.09.2018, 11:50:57 |
Зачем в функции саму себя вызывать? это ж рекурсия, она вроде тут не нужна. Выход из неё не прописан, вот и зацикливание происходит. На сколько понимаю здесь Код: php 1. в функцию не передается параметр, значит берется по умолчанию отсюда Код: php 1. , то есть единица Если передать в эту функцию параметр со значением нажатой кнопки Код: php 1. , то всё перерисуется зы: или я чего-то не понял в логике? ... |
| 24.09.2018, 13:36:53 |
LuchokЗачем в функции саму себя вызывать? это ж рекурсия, она вроде тут не нужна. Выход из неё не прописан, вот и зацикливание происходит. На сколько понимаю здесь Код: php 1. 2. 3. в функцию не передается параметр, значит берется по умолчанию отсюда Код: php 1. , то есть единица Если передать в эту функцию параметр со значением нажатой кнопки Код: php 1. , то всё перерисуется зы: или я чего-то не понял в логике? Единица и стоит, чтобы при запуске у меня первый вопрос и ответы к нему прорисовывались. Тут все работает. А вот когда я жмакаю на кнопку, у меня происходит зацикливание. Хотя я уже и пытаюсь передать id вытянутый из запроса Код: php 1. ... |
| 24.09.2018, 13:59:03 |
Блин, накрутил что-то с цитированием. Без Код: php 1. я не прорисую первые ответы. Причем, в цикл уходит по первому вопросу, на следующий я не перехожу. Может ошибка в том, что я по умолчанию и ответам задаю id а его надо подставлять? Черт, мозги закипели, сейчас буду думать. ... |
| 24.09.2018, 14:03:33 |
Stang, по первой используется значение по умолчанию. это ясно. покажи код, где эта функция (laAnswer) вызывается с передаваемым от пользователя параметром? где-нибудь она еще вызывается иначе как ты принимаемые данные от пользователя будешь обрабатывать? ... |
| 24.09.2018, 15:06:47 |
я бы написал где-то так авторpublic function laBlock ($id=1) { //вопрос echo "<div class=\"divQ\">"; $this->laQuest(); echo "</div>"; echo "<div class=\"divA\">"; if (!isset($_REQUEST['doGo'])) { //ответ $answers = $this->laAnswer($id); } else { $answers = $this->laAnswer(); } echo "</div>"; ?> <form action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME']?>"> <?php foreach ($answers as $answer) { echo "<input type=\"submit\" name=\"doGo\" value=\"".$answer['answer']."\">"." "; $id = $answer['id_next_question']; } ?> </form> } валидность в валидаторе посмотришь. в блокнотике написал, синтаксис не проверял ... |
| 24.09.2018, 15:13:29 |
вместо тэга кода поставил цитату... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 24.09.2018, 15:16:09 |
Гм... Берем, сохраняем сие (ну или подобное) в quest.php, который рисует вопрос XXX и варианты ответов. На кнопку POST вешаем action=quest.php (вызываем сами себя). В который отдаем только что выбранный вариант ответа YYY в $_POST[]. Никаких замыканий, никакой рекурсии. ... |
| 24.09.2018, 16:09:46 |
авторwhile($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { $result[$row['id']] = $row; } $PDOstmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC | PDO::FETCH_GROUP) ... |
| 24.09.2018, 17:49:10 |
Замыкание ага) ... |
| 24.09.2018, 22:23:30 |
DarkMasterГм... Берем, сохраняем сие (ну или подобное) в quest.php, который рисует вопрос XXX и варианты ответов. На кнопку POST вешаем action=quest.php (вызываем сами себя). В который отдаем только что выбранный вариант ответа YYY в $_POST[]. Никаких замыканий, никакой рекурсии. че на чела набросились. учится он. может лабораторку ему надо сделать ... |
| 25.09.2018, 06:12:34 |
Luchokя бы написал где-то так авторpublic function laBlock ($id=1) { //вопрос echo "<div class=\"divQ\">"; $this->laQuest(); echo "</div>"; echo "<div class=\"divA\">"; if (!isset($_REQUEST['doGo'])) { //ответ $answers = $this->laAnswer($id); } else { $answers = $this->laAnswer(); } echo "</div>"; ?> <form action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME']?>"> <?php foreach ($answers as $answer) { echo "<input type=\"submit\" name=\"doGo\" value=\"".$answer['answer']."\">"." "; $id = $answer['id_next_question']; } ?> </form> } валидность в валидаторе посмотришь. в блокнотике написал, синтаксис не проверял Ну не знаю, вроде правильно понял, объявил вроде и как глобальную переменную, и крутил по разному, результат тот же, при нажатии кнопки уходит в зацикливание: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Может подобное и с id вопроса провернуть? Тут наверное проще показать... ... |
| 25.09.2018, 17:14:44 |
И по нажатию кнопки: ... |
| 25.09.2018, 17:15:16 |
Подскажите где почитать про геттеры, сеттеры и анонимные функции? Что-то моих мозгов пока не хватает для php.net. Не знаю как анонимные функции, а вот геттеры и сеттеры мне точно тут нужны. И вроде понимаю для чего, а вот реализовать не могу. ... |
| 26.09.2018, 17:10:54 |
Stang, На кой тебе они нужны в твоей задаче? Файл QUEST.PHP Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Идея понятна? Писал здесь, не проверял... ... |
| 27.09.2018, 15:27:54 |
StangПодскажите где почитать про геттеры, сеттеры и анонимные функции? Что-то моих мозгов пока не хватает для php.net. Не знаю как анонимные функции, а вот геттеры и сеттеры мне точно тут нужны. И вроде понимаю для чего, а вот реализовать не могу. кхм ... Ты мой пример смотрел? ты ж ща запостил практически то же самое, что и в стартовом посте Зайдем с другой стороны. Для начала покажи в какой строчке ты передаешь в функцию lablock значение ответа, получаемого от пользователя при нажатии кнопки, чтобы перестроить страницу вопрос-ответ с новыми данными ... |
| 28.09.2018, 08:39:00 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460163]: |
70ms |
71ms |
| others: | 190ms |
| total: | 381ms |
