Python получить размерность кортежа?
На вход функции подается кортеж. Он может быть разной размерности. Такой С=(1,2,6,7,9,0,0, .........5,6,87) и так len до 100 тыщ значений. Или такой - С=((1,2,6,7,9,0,0, .........5,6,87),(1,2,6,7,9,0,0, .........5,6,87),(1,2,6,7,9,0,0, .........5,6,87), ........) тоже до 100 тыщ строк. В первом случае доступ к С[i], во втором C[j][i]. Можно-ли напрямую определить размерность кортежа? Во втором случае, да - len(C[0]) - не вопрос. С одномерным кортежем идет ошибка - через try делать? А напрямую определить как-то можно, без try или циклов? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 09.10.2018, 20:38:49 |
Через try все нормально получается. Но все-таки интересно, прямые методы имеются? ... |
| 09.10.2018, 21:16:31 |
Ну, вот так, собственно Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. . ... |
| 09.10.2018, 21:21:14 |
Для данного случая можно как-то так попробовать Код: python 1. 2. ... |
| 09.10.2018, 21:45:53 |
vkle, Да, только Код: python 1. 2. ... |
| 09.10.2018, 22:15:00 |
YUBA, Верно, тут Вы правы. Для более общего случая, вероятно, лучше делать проверку типа не на целое, а на кортеж с соответствующей перестановкой левой и правой части. Ну, на случай если строка в c[0] окажется или флоат. ... |
| 09.10.2018, 22:38:00 |
vkle, да, недосмотрел. int там действительно не катит. В кортеже зоопарк типов. Тогда надо по другому возвращать. Для int ->0, для кортежей размерность. Иначе return 1 неоднозначна. Пока try пусть поработает.) Потом переделаю. ... |
| 09.10.2018, 23:10:51 |
YUBA Для int ->0, для кортежей размерность. Иначе return 1 неоднозначна. ошибся, конечно же не для инт, а для вложенного кортежа. ... |
| 09.10.2018, 23:16:32 |
YUBA, тьфу ты, вечер, однако. 0, если нет вложенного кортежа. ... |
| 09.10.2018, 23:18:52 |
YUBAВ кортеже зоопарк типов.В смысле, в "корневом" кортеже могут быть в куче строки, числа, кортежи разной длины (которые тоже из всякого состоят!) и т.д.? Если так, то получается какой-то общий случай, для которого и исходный пример не годится, и сама постановка вопроса не вполне понятна становится. ... |
| 10.10.2018, 00:26:57 |
vkle, там ничего страшного. Все вложенные кортежи одинаковой длины, по расположению типов все совпадают - типа строки из БД. Но возможны данные только из одного столбца, без вложенных кортежей. В этом одном столбце м.б. int or float, ничего другого. Единственное, что не подумал, это ((1,),(55,).......(67,),), но уже решил этот вопрос. ... |
| 10.10.2018, 01:49:15 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460145]: |
73ms |
66ms |
| others: | 188ms |
| total: | 378ms |
