Проверить GET на существование
Всем привет. В строке url есть GET значение #usermessage2a полностью строка выглядит так Код: php 1. Как проверить концовку #usermessage2a не знаю со # или без но суть такая, что если в GET существует этот параметр то выполняется скрипт сделал так но не отработало Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.10.2018, 12:37:37 |
angrybot, в echo скрипт вставлен, на примере забыл вставить) ... |
| 24.10.2018, 12:38:06 |
angrybotКак проверить концовку #usermessage2a не знаю со # или без но суть такая, что если в GET существует этот параметрНа сервере - никак. Часть строки, начиная с "#", не является параметром GET. ... |
| 24.10.2018, 13:33:20 |
vkleangrybotКак проверить концовку #usermessage2a не знаю со # или без но суть такая, что если в GET существует этот параметрНа сервере - никак. Часть строки, начиная с "#", не является параметром GET. А разве *$_SERVER['REQUEST_URI']* не полный урл запроса вернёт? ... |
| 24.10.2018, 15:31:30 |
skyANA, я уже запутался ) в итоге можно как то проверить это или нельзя ? просто это упростило бы задачу) т.к. странице генериться модулем, а так создал бы div через js и подставил бы ... |
| 24.10.2018, 15:41:10 |
skyANAvkleпропущено... На сервере - никак. Часть строки, начиная с "#", не является параметром GET. А разве *$_SERVER['REQUEST_URI']* не полный урл запроса вернёт?А смысл? C символа # начинается ссылка на фрагмент html-страницы, или, точнее, на на якорь, установленный тегом <a>. Браузер его не передает на сервер, так как сам способен найти на странице нужное место. ... |
| 24.10.2018, 16:08:01 |
angrybotskyANA, я уже запутался ) в итоге можно как то проверить это или нельзя ? просто это упростило бы задачу) т.к. странице генериться модулем, а так создал бы div через js и подставил бы нельзя проверить #, его нет нигде в $_SERVER для настоящих извращенцев аристократов можете слать через js, там отлавливать #, переводить его в &key=var и слать на сервер но лучше прострелить себе ногу. ... |
| 28.10.2018, 13:41:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460120]: |
68ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 347ms |
