Закрыть и раскрыть DIV в PHP
Доброе время суток, в Html работает но при динамических ссылках в PHP не получается реализовать while ($result = mysql_fetch_array($sql)) { $res=$result['title']; $res1=$result['doc']; $text1="<a href='#' onclick='openbox('box'); return false'>$res</a>"; $text2="<div id='box' >$res1</div>"; echo $text1; echo $text2; echo "<br>"; } ?> <script type="text/javascript"> function openbox(id){ display = document.getElementById(id).style.display; if(display=='none'){ document.getElementById(id).style.display='block'; }else{ document.getElementById(id).style.display='none'; } } </script> ... |
| 30.10.2018, 09:17:05 |
Или же как реализовать <a href='#' onclick='openbox('box'); return false'>$res</a> в PHP ... |
| 30.10.2018, 09:37:02 |
Romantiktj, Посмотри средствами отладки в браузере, какой в итоге html получается. Браузеру вообще без разницы, каким именно образом получилась страница, скорее всего твой скрипт рендерит какую-то фигню. ... |
| 30.10.2018, 10:14:08 |
чё вообще никаких мыслей тут? Romantiktjonclick='openbox('box'); return false' ... |
| 30.10.2018, 13:11:02 |
ошибки в консоли (ctrl + shift + c) почитать тоже не? ... |
| 30.10.2018, 13:12:05 |
полудухчё вообще никаких мыслей тут? Romantiktjonclick='openbox('box'); return false' Кавычки? Ну, типа, одинарные-двойные? ... |
| 30.10.2018, 17:33:53 |
кавычки. только он уже в двойных находится ... |
| 30.10.2018, 19:49:02 |
RomantiktjИли же как реализовать <a href='#' onclick='openbox('box'); return false'>$res</a> в PHPПочитайте уже, хотя бы, начало мануала по PHP. Можно экранировать вложенные кавычки. Можно в формате heredoc записать, тогда для одинарной вложенности экранирования не потребуется: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 30.10.2018, 20:35:44 |
да вот так надо: "<a href='#' onclick='openbox(`box`); return false'>$res</a>" ... |
| 31.10.2018, 00:08:47 |
vkle, Отлично, Большое Человеческое ПАСИБО, даже комбинации с ковычками не помогли, а ваш код сработал на УРА!!! Но вот еще что НОВОЕ для МЕНЯ и СИЛЬНО УДИВИЛО МЕНЯ так это надо записать именно ТАК (в три строки)! $text1 = <<<HTML <a href="#" onclick="openbox('box'); return false">$res</a> HTML; потому как в этом случае (в одну строку): $text1 = <<<HTML <a href="#" onclick="openbox('box'); return false">$res</a> HTML; - НЕ СРАБОТАЛО! ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ! ... |
| 31.10.2018, 06:41:06 |
RomantiktjНОВОЕ для МЕНЯ и СИЛЬНО УДИВИЛОЕсли б в мануал перед сном заглядывали, то степень удивления была б гораздо ниже. http://php.net/manual/ru/language.types.string.php ... |
| 31.10.2018, 14:24:39 |
vkle, Пасибки ) ... |
| 02.11.2018, 13:10:15 |
Romantiktjпотому как в этом случае (в одну строку): $text1 = <<<HTML <a href="#" onclick="openbox('box'); return false">$res</a> HTML; - НЕ СРАБОТАЛО! ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ! не надо этому учиться. Я выше написал, как правильно и работает в 1 строку А <<< это рудимент, ни в одном проекте не пригодился. ... |
| 02.11.2018, 14:11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460111]: |
62ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 316ms |
