PHP+MySQL: тормозит добавление записи в таблицу
miksoftvkleПо крайней мере, оный скрипт является официальным и Вам будет на что сослаться.Это если тариф официально заявлен как совместимый с Битриксом. В иных случаях это вряд ли получится.Ну как мыслю. Битриксу нужен достаточно высокопроизводительный сервер. Иначе он в тестах покажет "сайт работает медленно". Да и владелец сайта с посетителями будут не вполне довольны. Под рассматриваемую задачу, в том виде как она сейчас поставлена и реализована, нужен высокопроизводительный сервер. Всё же, 50 http-запросов в секунду, пусть даже и относительно простых, легко могут поставить сервер колом при "грамотном" подходе. На битриксяческие тарифы, во всяком случае, можно как-то ориентироваться в плане производительности. Если тариф заведомо существенно худший - ну тут понятно, ошибка выбора тарифа - тогда претензий и быть не может. ... |
| 17.10.2018, 22:23:03 |
gpbetatestingПо вашему тесту выходят аналогичные результатыОпять темните... По которому из двух и при каком режиме... чего и сколько показал? Ну ей Богу, как партизан на допросе. gpbetatestingТест Битрикса показал отличные результаты.Отлично, что и требовалось для подтверждения! Мускуль и ПХП работают нормально, ФС тоже, стало быть. Выходит, означенная в топике проблема более-менее признанным тестовым скриптом и близко не подтвержена. Тем не менее, тормоза как-то фиксируются и они где-то в чем-то другом. В первом приближении остаются два варианта. Либо методика тестирования или её реализация не вполне корректна. Увы и ах, про нее мы знаем примерно как "что-то там в притормаживающем браузере, работающее через глючной инет". Ни подробным описанием, ни конфигурацией, увы, не располагаем. Логами - тоже. Ещё и время ответа (?) сервера перепутано с таймаутом, ну да и черт с ним. Либо проблемы на вебсервере, который тоже может ограничивать количество одновременно обрабатываемых запросов. Тип и конфигурация вебсервера являются секретными. А, нет, уже не совсем секретными - в слове xampp наконец то промелькнул Апач! Фиг знает, как сконфигурированный. Нужен ли этот монстрик под означенную задачу - тоже вопрос. А, nginx вроде ещё мелькал в топе... Ну, два вебсервера тут явно перебор. Тут были скриншоты топа на сервере, где хорошо видно большое количество отдыхающих пхпшных процессов, которые вебсервер обычно держит в запасе для немедленного обслуживания запросов. Дык, может и запросов то столько нет, обрабатывать нечего... В смысле, фактически запросы не сыпются на сервер со скоростью 50 штук в секунду, а капают неспешно на четыре красным замалеванных процесса. Так или иначе, логи вебсервера никто не видел. По хорошему, надо бы сложить логи "дергалки", логи вебсервера и логи пхпшного скрипта. Притом, в URL следует ввести уникальную отметку запроса, чтобы можно было отследить путь и время каждого из них в логе, вплоть до конкретной записи в таблице, куда можно добавить поле типа DATATIME и заносить текущую отметку времени по NOW(). Так вот как-то можно пытаться что-то понять... ... |
| 17.10.2018, 23:07:06 |
авторОтлично, что и требовалось для подтверждения! Мускуль и ПХП работают нормально, ФС тоже, стало быть Не известно что там битрикс тестирует. Может узкое место - это запись на диск, которую он и не тестирует вовсе. ... |
| 18.10.2018, 09:10:36 |
HettНе известно что там битрикс тестирует.Что мешает открыть скрипт и посмотреть? ... |
| 18.10.2018, 10:30:54 |
gpbetatesting, чем дело кончилось, не томи... зы > Лог 39 запросов, отправленных за ~0.5c: в логе мелькает около 10 пидов, не густо. ... |
| 06.11.2018, 19:08:51 |
gpbetatestingСейчас выяснилось, что на скорость запроса влияло параллельное выполнение двух других (одна выбирает из той же таблицы один результат по uid и gid, другая выбирает 100 самых свежих по gid), но они выполнялись с приемлемой скоростью. Их отключение позволило увеличить скорость функции вставки до ~50/сек, но в рабочем режиме эти три функции вызываются от множества юзеров, причём сама вставка чуть реже чтения результатов (которая всегда вызывается в начале сессии). показываем вывод show create table users_table; ... |
| 07.11.2018, 11:42:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460104]: |
84ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 395ms |
