PHP: Вопрос по использованию ссылок
Допустим, есть такая структура в PHP: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для удобства я добавляю в него пару индексов: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Справа вместо многоточия может стоять $index или $row. В первом случае там будет использоваться индекс элемента и обращаться к нему нужно будет так: $data['rows'][$data['name']['item1']]['value'] Во втором случае там будет использоваться непосредственно элемент и обращаться к нему можно будет проще: $data['name']['item1']['value'] Есть ли причины не использовать второй вариант? Может быть есть какие-то побочные эффекты при активном использовании ссылок? ... |
| 11.01.2019, 00:23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460040]: |
54ms |
30ms |
| others: | 183ms |
| total: | 302ms |
