mysql.connector запись в базу
имеется код: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В Pycharm всё работает. Пытаюсь запустить на сервере получаю ощибку автор File "/home/dev/web/dev-angar.com/public_html/transformData/classes/mysqlConvert.py", line 20, in insertData cursor = self.connect.cursor(prepared=True) File "/usr/lib64/python3.6/site-packages/mysql/connector/connection_cext.py", line 479, in cursor return (types[cursor_type])(self) File "/usr/lib64/python3.6/site-packages/mysql/connector/cursor_cext.py", line 820, in __init__ "Alternative: Use connection.MySQLCursorPrepared") NotImplementedError: Alternative: Use connection.MySQLCursorPrepared Что не так в коде? ... |
| 15.01.2019, 10:06:34 |
AreostarВ Pycharm всё работает. Неинформативно. Одинаковые ли версии питона в Pycharm и на сервере? Одинакова ли версия библиотеки? Подключаетесь ли вы к одной и той же БД или к разным? ... |
| 15.01.2019, 11:18:02 |
AreostarЧто не так в коде? Да много что не так, на самом деле. Вот, например, зачем вы создаете атрибут объекта self.connect если он создается и живет только в пределах одного метода? Почему это не локальная переменная метода? Зачем подчеркивания у __dataset, это же локальная переменная она не может быть не приватной. Зачем тут executemany вообще? ... |
| 15.01.2019, 11:21:46 |
А ошибка эта гуглится за четыре секунды https://stackoverflow.com/questions/50535192/i-get-notimplementederror-when-trying-to-do-a-prepared-statement-with-mysql-pyth ... |
| 15.01.2019, 11:22:52 |
Лысый дядька, Версия питона таже. база тоже(полностью аналогичная) ... |
| 15.01.2019, 12:20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460033]: |
100ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 390ms |
