Существует ли возможность соединить между собой 2 web сервера (iis или apache)
Arm79STUN? интересно как... работает то только через udp... а http использует tcp ... |
| 11.01.2019, 08:12:45 |
MaratIskИгорь_UUS, FreeDNS и это помогает только с динамическими айпишниками... и то у подобных сервисов время обновления днс записей порой оставляет желать лучшего... от 5 минут до 2х часов. ... |
| 11.01.2019, 08:21:00 |
Еще как вариант, поставь ВПН сервер, клиенты будут к нему подключаться, будете находиться в одной сети. ... |
| 11.01.2019, 08:59:04 |
Тем более можно сделать штатным инструментами виндовс. ... |
| 11.01.2019, 08:59:54 |
HettЕще как вариант, поставь ВПН сервер, клиенты будут к нему подключаться, будете находиться в одной сети. Похоже это единственный нормальный способ... вот только как всё это дело автоматизировать... так сказать нажал на "кнопку" и всё установилось ... |
| 11.01.2019, 09:42:31 |
подключение в виндовс создается в 7 кликов мышкой (можно написать краткую инструкцию, а возможно можно и скрипт) ... |
| 11.01.2019, 10:26:48 |
Только не забудьте разграничить доступы, чтобы клиенты друг к другу не залезли. Тем более все шары могут стать доступны. ... |
| 11.01.2019, 10:27:46 |
Игорь_UUSArm79STUN? интересно как... работает то только через udp... а http использует tcp Я имею ввиду, что можно не веб-сервисы, а переписать под UDP. Если оставаться в рамках заданного архитектурного подхода. Потому что я бы сделал отдельный вынесенный сервис, доступный из внутренней сети. А клиент периодически просто опрашивает сервис и все. ... |
| 11.01.2019, 13:02:13 |
Arm79Игорь_UUSпропущено... интересно как... работает то только через udp... а http использует tcp Я имею ввиду, что можно не веб-сервисы, а переписать под UDP. Если оставаться в рамках заданного архитектурного подхода. Потому что я бы сделал отдельный вынесенный сервис, доступный из внутренней сети. А клиент периодически просто опрашивает сервис и все. Причем тут udp воообще? как он проблему недоступности клиента за nat`ом решает? ... |
| 11.01.2019, 13:04:43 |
HettПричем тут udp воообще? как он проблему недоступности клиента за nat`ом решает? А почитать ? ... |
| 11.01.2019, 13:10:42 |
Arm79HettПричем тут udp воообще? как он проблему недоступности клиента за nat`ом решает? А почитать ? Согласен... udp решает проблему обратного вызова... web сервера (http запросы) по udp не работают... да это не не правильно... понятия "connected" попросту отсутствует, а потеря части пакета нормальное явление для udp... идеально для voip ... |
| 11.01.2019, 14:10:05 |
Причем тут udp то? Такие протоколы и для tcp есть. По факту роутер делает временный проброс портов в обоих случаях. ... |
| 12.01.2019, 10:39:04 |
авторudp решает проблему обратного вызова UDP решает? Серьезно? Может все же протокол который работает поверх UDP это решает? ... |
| 12.01.2019, 10:41:46 |
Игорь_UUSсама система не причём... например, салон красоты, установлен компьютер (аля сервер) на ресцепшене администратора... на пк установлена программа для планирования визитов клиентов, вся запись через программу. Нужно организовать On-line запись клиентов.. интегрируем виджет онлайн записи на сайт клиента или на их страничку соц.сети (проблем нет)... а вот запросы с виджета должны идти на web сервер, который установлен в таком салоне красоты, которому провайдер не даёт белый IP адрес... или ещё какая проблема (описывал выше), а базу в облако клиент не хочет переносить... Ха-ха. Невооруженным глазом видны все признаки (извините за резкость) онлайн-борделя... Вопросы по IT-организации подобных заведений здесь, IMHO, не вполне уместны... Ещё раз извиняюсь, возможно, я не прав и все там белые и пушистые (но очень-очень скрытные)... ... |
| 12.01.2019, 12:58:42 |
Игорь_UUSнапример, салон красоты, установлен компьютер (аля сервер) на ресцепшене администратора... на пк установлена программа для планирования визитов клиентов, вся запись через программу. Нужно организовать On-line запись клиентов.. интегрируем виджет онлайн записи на сайт клиента или на их страничку соц.сети (проблем нет)... а вот запросы с виджета должны идти на web сервер... И в чём проблема? Виджет шлёт post запрос на mysalon.ru/newvisit с данными, серверный код обрабатывает и пишет в базу. ... |
| 18.01.2019, 10:10:58 |
Игорь_UUS, или таки вы хотите организовать некий сервис, где эти ваши салоны красоты регистрируются, получают код виджета, вставляют себе на сайт и к ним начинают приходить заказы через ваш сервис? Вы бы идею, которая "крутится в голове" расписали подробнее. ... |
| 18.01.2019, 10:13:54 |
Игорь_UUSДобрый день. Пишу в более подходящий форум, посещённый web технологиям... надеюсь найду ответ)) Суть проблемы сводиться к тому, что настройка web сервиса у многих клиентов занимает уйму времени т.к. БД и собственно сам web сервис находится на стороне клиента (на это есть свои причины.. перечислять нет смысла). Иногда и вовсе настроить не получается... нет белого IP, находится за натом и т.п.(( причина одна - идиотъ-архитектор переделывать. ... |
| 18.01.2019, 11:05:19 |
полудухИгорь_UUSДобрый день. Пишу в более подходящий форум, посещённый web технологиям... надеюсь найду ответ)) Суть проблемы сводиться к тому, что настройка web сервиса у многих клиентов занимает уйму времени т.к. БД и собственно сам web сервис находится на стороне клиента (на это есть свои причины.. перечислять нет смысла). Иногда и вовсе настроить не получается... нет белого IP, находится за натом и т.п.(( причина одна - идиотъ-архитектор переделывать. А Вы таки поняли архитектуру всей этой байды? Где развёрнут сайт салона, где приложение для приёма оффлайн заявок, где онлайн? На каких базах это всё крутится? Мне к примеру не понятно, что даст проброс вызова на web сервис на стороне клиента? Одному салону один студент писал систему, другому другой. Таблицы в БД разные, структура тоже. Или у всех стоит одно и тоже приложение? Дык вроде тогда не должно быть проблем :) ... |
| 18.01.2019, 13:33:57 |
почему бы в 2019-м году не использовать вебсокеты (signalR/socketio)? то, что вы тут описываете похоже на костыли и говноархитектуру ... |
| 18.01.2019, 15:08:44 |
borkesпочему бы в 2019-м году не использовать вебсокеты (signalR/socketio)? то, что вы тут описываете похоже на костыли и говноархитектуру Еше веб сокеты туда приделать осталось для пущей солидности ... |
| 18.01.2019, 20:25:51 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1460027]: |
52ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 307ms |
