Некоторые символы UFT-8 отображаются знаками вопроса
Добрый день! В базе данных MySQL строки хранятся в кодировке 'utf8mb4_unicode_ci'. При этом сохраняются любые символы, в том числе и 4-х байтные. Но при выполнении запроса из PHP через библиотеку mysqli 4-байтные символы превращаются в знаки вопроса. Пробовал вот это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но не помогает. 'set names "utf8mb4_unicode_ci"; - пробовал, ничего не меняется. Так же пробовал mysqli::set_charset - тоже ничего не дает. Так же пробовал все поменять на 'utf8mb4' - тоже не помогает. Библиотеку PDO использовать не очень хочется, т.к. уже весь проект в mysqli. Как научить PHP читать из базы правильно? ... |
| 10.02.2019, 07:33:37 |
В принципе, SET NAMES должно быть достаточно. Только почему utf8 используете, если ожидаете данные utf8mb4? В зависимости от версии используемой СУБД utf8 может и не быть алиасом для utf8mb4 (не так давно было обсуждение, на что реально указывает utf8, но сходу не помню подробностей, смотреть надо). И, надеюсь, проверили, что шрифт для отображения вывода поддерживает 4-байтовые символы. ... |
| 10.02.2019, 13:52:51 |
vkle, спасибо большое, помогло) set names 'utf8mb4'; Я пробовал до этого set names 'utf8mb4_general_ci'; а 'utf8mb4' не догадался. ... |
| 10.02.2019, 14:24:12 |
utf8mb4_general_ci - это COLLATION - своего рода, инструкция для СУБД о том, каким образом надлежит сравнивать данные в поле. Например, ci означает игнорировать регистр. К инициализации соединения оно не имеет отношения. ... |
| 10.02.2019, 21:29:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=djrust&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
90ms |
136ms |
45ms |
| others: | 1079ms |
| total: | 1410ms |
