simplexml_load_string xmlsax2characters huge text node out of memory
Здравствуйте! Использую SoapClient один из узлов возвращает данных больше 10мб пытаюсь добавить LIBXML_PARSEHUGE для получения такого xml Но print_r($xmlDoc); возвращает пустой узел Код: php 1. при сохранении ответа в файл, сохраняется абсолютно нормальный файл xml без лишних символов libxml 2.7.3 php 5.2.12 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 07.03.2019, 09:53:18 |
и? ... |
| 07.03.2019, 11:42:57 |
а, все, увидел вопрос ... |
| 07.03.2019, 11:45:53 |
в общем суть в том, что simplexml_load_string в моей версии php не понимает теги с двоеточием. сделал так и далее заработало: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.03.2019, 11:49:16 |
evgen29в общем суть в том, что simplexml_load_string в моей версии php не понимает теги с двоеточием. сделал так и далее заработало: $response = str_replace("","",$response); $response = str_replace('SOAP-ENV:', '', $response); $response = str_replace('SOAP:', '', $response); $response = str_replace('NS1:', '', $response); $response = str_replace("\r\n","",$response); ... |
| 07.03.2019, 11:50:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459981]: |
78ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 396ms |
