Отправка почты через почтовый сервер
Сервер не может отправлять почту(эту возможность перекрыли специально) У компании есть специальный почтовый сервер. Как на PHP отправлять почту через стороний сервер?? Дайте пример плиз! ... |
| 11.03.2019, 10:36:35 |
PHP SMTP Пример может получиться сильно большой, возьмите класс для работы с smtp, например я использую Phpmailer Там есть примеры использования. В принципе ничего сложного ... |
| 11.03.2019, 10:44:38 |
скачал. в переменную $Host забил ip стороннего сервера. отрабаьывает но не отсылается!?? как надо? подскажите!! ... |
| 11.03.2019, 17:06:43 |
Areostarкак надо? подскажите!!Надо убедиться, что указанные хост и порт доступны. Ибо AreostarСервер не может отправлять почту(эту возможность перекрыли специально)недвусмысленно намекает, что меры приняты. И эти меры вполне могут включать настройку файрволла соответствующим образом. ... |
| 11.03.2019, 19:09:51 |
авторскачал. в переменную $Host забил ip стороннего сервера. Еще как минимум в 99,99% случаев нужен логин и пароль. У учетной записи должна быть включена возможность работы с smtp (на частном сервере могли и отключить), может порт специфический. Попробуйте для начала отправить письмо используя в качестве сервера маил или яндекс, когда все получится и вы будете уверены, что код работает, можете уже мучить свой сервер. ... |
| 12.03.2019, 03:27:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459979]: |
195ms |
| others: | 181ms |
| total: | 429ms |
