Где можно хранить временные данные между сессиями?
Есть некий REST-сервис, работающий через JSON. Для работы с сервисом необходимо авторизоваться, после успешной авторизации сервис выдает токен, который должен указываться во всех последующих запросах. Токен действует несколько часов. Токен выдается довольно долго (1-2 секунды, иногда более 5 секунд), поэтому есть очень большое желание по возможности использовать токен, который уже был получен. Какие есть возможности для его промежуточного хранения? Самое простое это файловая система (в /tmp или в www). В принципе вполне нормальное решение, но может быть есть что-то лучше? Можно хранить в БД, но это неудобно по организационным причинам. Может быть есть возможность хранить небольшие объемы данных в какой-нибудь shared-памяти? ... |
| 02.03.2019, 09:32:47 |
Забыл обозначить — с сервисом работает PHP-скрипт (автономно вызываемый по расписанию или по событию). ... |
| 02.03.2019, 09:33:34 |
Нашел похожий вопрос: https://stackoverflow.com/questions/10868696/store-php-variables-in-memory-between-script-executions Исходя из ответов остаются два варианта — файл или APC. Но все же теме более 7 лет, может быть с тех пор появилось что-то новое? ... |
| 02.03.2019, 10:44:48 |
Alibek B.Самое простое это файловая система (в /tmp или в www). В принципе вполне нормальное решение, но может быть есть что-то лучше? Можно хранить в БД, но это неудобно по организационным причинам.И то и другое вполне нормальные решения. Есть ещё memcache, это своего рода простейшая БД в памяти. Однако, не без недостатков. Данные пропадают полностью уже при перезапуске сервиса. ... |
| 02.03.2019, 10:48:09 |
Перезапуск сервиса не проблема - если токен не будет найден в Кеше, я его получу по новой. Но ставить сторонний софт не хотелось бы. ... |
| 02.03.2019, 10:50:12 |
Alibek B.Исходя из ответов остаются два варианта — файл или APC.Немножко изменилось. Семь лет прошло ж. Открываем мануал: http://php.net/manual/ru/intro.apc.php Внимание Это расширение считается неподдерживаемым и мертвым. ... |
| 02.03.2019, 10:52:59 |
Alibek B.ставить сторонний софт не хотелось быНередко на серверах бывает SQLITE, простая СУБД с однопользовательским доступом. Последнее накладывает заметное ограничение. Расширение pdo-sqlite для доступа. ... |
| 02.03.2019, 11:05:14 |
Alibek B.Какие есть возможности для его промежуточного хранения? Самое простое это файловая система (в /tmp или в www). В принципе вполне нормальное решение, но может быть есть что-то лучше? например memcached ... |
| 02.03.2019, 11:50:49 |
Alibek B.Забыл обозначить — с сервисом работает PHP-скрипт (автономно вызываемый по расписанию или по событию). CURL + COOKIES? https://stackoverflow.com/questions/15995919/how-to-use-curl-to-send-cookies ... |
| 07.03.2019, 14:22:39 |
Вею-сервис нужные заголовки возвращает не как cookies, то есть они автоматически не сохраняться. А если их сохранять вручную, то это ничем не отличается от сохранения в файл. ... |
| 07.03.2019, 14:28:07 |
Alibek B.Вею-сервис нужные заголовки возвращает не как cookies, то есть они автоматически не сохраняться. А если их сохранять вручную, то это ничем не отличается от сохранения в файл. Сессии, memcached. Ты ж не озвучил, как конкретно ты с сервисом работаешь, а значит и ответ будет как в анекдоте про аспиранта и профессора - "тогда сам ищи". ... |
| 18.03.2019, 19:15:38 |
Разве то, что это REST, недостаточно? Я отправляю HTTP-запросы на сервис, получаю ответы. Для успешного выполнения в запросе нужно передавать токен. Токен можно получать не на каждый запрос, его можно (и нужно) получить и использовать в течение всего срока действия. Если говорить конкретно, это протокол Атол Онлайн версии 4. ... |
| 18.03.2019, 21:26:09 |
vkleAlibek B.Исходя из ответов остаются два варианта — файл или APC.Немножко изменилось. Семь лет прошло ж. Открываем мануал: http://php.net/manual/ru/intro.apc.php Внимание Это расширение считается неподдерживаемым и мертвым. все так, но не совсем функционал, связанный с функциями кеширования переехал в расширение APCu но это все равно не поможет автору, похоже что у него cli Alibek B.Разве то, что это REST, недостаточно?... 2+ недели уже прошло, а вопрос не решен?! варианты тебе накидали ... |
| 19.03.2019, 10:00:14 |
Дегтярев Евгений2+ недели уже прошло, а вопрос не решен?! Странный вывод. Если вопросом считать работу с сервисом, то он изначально был решен хранением данных в tmp-файле, а тут ( 21823276 ) я убедился, что это вполне нормальное решение. Все остальное обсуждение было просто обсуждением. Если вопросом считать «Может быть есть возможность хранить небольшие объемы данных в какой-нибудь shared-памяти?», то ответа на него не было, хотя про функции shmop_* я уже почитал. Что касается остальных вариантов, то они либо хуже, либо неприменимы. ... |
| 19.03.2019, 10:21:16 |
Alibek B.Если вопросом считать «Может быть есть возможность хранить небольшие объемы данных в какой-нибудь shared-памяти?», то ответа на него не былоmemcached значит не устроил ... |
| 19.03.2019, 11:03:00 |
Я просто не понял, в чем его выгода по сравнению с tmp-файлом в моем случае. ... |
| 19.03.2019, 12:12:49 |
Мемкеш не лезет в файловую систему, данные хранятся в памяти. В этом смысле отчасти быстрее работает. Да и с серилизацией не надо заморачиваться, если массив хранить. Но есть и минус - перезагрузка memcached (или сервера целиком) приводит к потере данных. ... |
| 19.03.2019, 12:36:10 |
Ну, на мой взгляд овчина выделки не стоит. Операционная система умеет вполне эффективно читать небольшие файлы. Возможно даже что она их сама кеширует. ... |
| 19.03.2019, 12:48:46 |
Ага, особенно, при небольшом количестве временных файлов и редкой записи. При записи, всё же, доступ к диску нужен гарантировано. Только кеширует, скорее, файловая система. ... |
| 19.03.2019, 12:56:48 |
vkleМемкеш не лезет в файловую систему, данные хранятся в памяти. В этом смысле отчасти быстрее работает. Да и с серилизацией не надо заморачиваться, если массив хранить. Но есть и минус - перезагрузка memcached (или сервера целиком) приводит к потере данных. ничего страшного Alibek B.Перезапуск сервиса не проблема - если токен не будет найден в Кеше, я его получу по новой. Но ставить сторонний софт не хотелось бы. если так тревожит сторонний софт - остаивить файл ... |
| 19.03.2019, 15:56:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459974]: |
66ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 331ms |
