Настройка Apache под Ubuntu
Здравствуйте. Решил для веб разработки поставить на смартбук Ubuntu. Почитал форумы, понял, что без танцев с бубном не обойтись, но решил рискнуть. Как ни странно, при установке проблем не возникло, пришлось только повозиться со звуком. После этого я установил LAMP и сделал следующие настройки: 1. В файле /etc/apache2/apache2.conf исправил <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> и добавил еще для своего сайта аналогично <Directory /var/www/html/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> <Directory /var/www/html/sitename/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> Как я понял из статей, это разрешает использовать в указанных директориях файл .htaccess. Перезапустил апач. 2. В файле /etc/php/7.2/apache2/php.ini исправил short_open_tag = On error_reporting = E_ALL display_errors = On и опять перезапустил апач 3. Проверил работу Apache и php, Все работает 4. Создал директорию /var/www/html/sitename 5. Скопировал в эту директорию полностью свой сайт с хостинга 6. В MySQL создал БД и заполнил ее данными (использовал дамп БД с хостинга) После этого попробовал увидеть сайт в браузере. В адресной строке ввел http://localhost/sitename Получил ошибку 500 Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error. More information about this error may be available in the server error log. Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at localhost Port 80 Выяснил, что виноват файл .htaccess. Он находится в корне сайта. Его содержимое: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если заремарчить все строки, начинающиеся с Rewrite, то этой ошибки не возникает, и я попадаю в index.php. Его содержимое: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В браузере получаю: .:/usr/share/php .:/usr/share/php:controller:model:views/Scripts/php Warning: include_once(RouteController.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/sitename/index.php on line 38 Warning: include_once(): Failed opening 'RouteController.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:controller:model:views/Scripts/php') in /var/www/html/sitename/index.php on line 38 Fatal error: Uncaught Error: Class 'RouteController' not found in /var/www/html/sitename/index.php:57 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/html/sitename/index.php on line 57 Файл RouteController.php есть в директории /controller, В нем объявлен класс RouteController, в классе есть конструктор. Но в конструктор я не попадаю, т.к. класс не найден. Если я запускаю сайт под Windows/OpenServer, то все работает нормально На хостинге, где Linux/Apache тоже все работает нормально У меня Apache/php/MySQL работают нормально, а сайт работать не хочет. Я делаю вывод, что у меня что-то не так с настройками. Подскажите, какие еще нужны настройки Apache и php, чтобы нормально обрабатывался .htaccess и чтобы нормально находились файлы в исходниках сайта? ... |
| 24.03.2019, 10:59:51 |
Павел ГужановЕсли заремарчить все строки, начинающиеся с Rewrite, то этой ошибки не возникаетВероятно, в конфигах Апача не подключен mod_rewrite. Павел Гужанов.:/usr/share/php:controller:model:views/Scripts/phpНадежнее указывать абсолютные пути. По крайней мере, они всегда трактуются однозначно. ... |
| 24.03.2019, 15:38:11 |
vkle, Попробовал указать пути var/www/html/sitename/model var/www/html/sitename/controller var/www/html/sitename/views/Scripts/php Еще пробовал /var/www/html/sitename/model /var/www/html/sitename/controller /var/www/html/sitename/views/Scripts/php И еще http://localhost/sitename/model http://localhost/sitename/controller http://localhost/sitenamev/views/Scripts/php Без изменений ... |
| 24.03.2019, 17:53:56 |
Павел Гужанов, Метод тыка в действии, да... Первый и третий варианты явная лажа, второй в первом приближении похож на правду. Посмотрите полный путь RouteController.php и сравните с этим списком. Есть смысл проверить/установить владельца и права доступа как на файл, так и на все директории в его пути. ... |
| 24.03.2019, 23:03:15 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459973]: |
29ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 339ms |
