сессии
Здравствуйте. тут тестировал два аналогичных по функционалу (выдаче) кода на php и nodejs код простой. запрос к базе, формирование json и выплевывание в версии php кода раз в 5 больше. но только по той причине, что наваял свой класс работы с базой начал тестировать AB. с такими параметрами ab -kc 10 -t 60 kc это я так понимаю количество открытых соединений при тесте phpшный код выдает 30 запросов в секунду. nodejs - 130 начал искать в чем проблема и уткнулся в session_start();. если убрать эту строчку производительность примерно одинаковая. Старт сессии такой дорогой? да и вроде как раз соединений всего 10 при тесте, то получается 10 сессий? ... |
| 03.06.2019, 01:08:15 |
сессии
SwvСтарт сессии такой дорогой?По дефолту сессия хранится в файлах. А ещё нередко эти файлы валятся непосредственно в системную /tmp, где иной раз многие тысячи файлов создаются и размер файла каталога распух. Соответственно, требуется обращение к файловой системе и при стечении неблагоприятных условий оно может оказаться накладным. При желании можно хранить сессии в базе данных, в мемкеше и т.п., для этого можно написать свои обработчики и зарегистрировать их, ссылка на мануал: https://www.php.net/manual/ru/function.session-set-save-handler.php Если в скрипте можно обойтись без сессий, то лучше обойтись. Swvда и вроде как раз соединений всего 10 при тесте, то получается 10 сессий?А вот сие отсюда не видно! Для начала фрагмент из мануала: https://www.php.net/manual/ru/function.session-start.php Функция session_start() создает сессию, либо возобновляет существующую, основываясь на идентификаторе сессии, переданном через GET- или POST-запрос, либо переданный через cookie. Таким образом, если клиент не передает в запросе идентификатор сессии, то сессия будет всякий раз новая. Будет тысяча запросов в относительно короткий промежуток времени (минут 20, скажем) - стартанет тысяча сессий, в /tmp появится тысяча файлов изначально нулевого размера. По дефолту время жизни сессии 14400 секунд. За это время можно при желании наплодить многие тысячи сессий и радоваться тормозам ФС. Если же идентификатор сессии передан и запрашиваемая сессия на сервере ещё жива - тогда она будет продолжена. Для этого PHP должен будет открыть и прочитать файл сессии. Можно наступить ещё на одни грабли с хорошими искрами из глаз. Допустим, от клиента приходит некоторый Запрос-1 с идентификатором сессии, а следом через небольшой промежуток времени приходит Запрос-2, Запрос-3 и т.д. с тем же самым идентификатором сессии . Что будет происходить на сервере при таком раскладе? Запрос-1 запускает некоторый скрипт, где в начале стартует сессия, затем скрипт что-то делает, делает, делает, закрывает сессию и завершается. Если не закроет - ничего страшного, при завершении скрипта сессия закрывается автоматически. Запрос-2 запускает, неважно, тот же самый скрипт или другой, где в начале стартует сессия, затем скрипт что-то делает, делает, делает... И так далее. Так вот, фишка в том, что пока сессия, инициированная в Запрос-1 не будет закрыта, то скрипт, запущенный от Запрос-2 будет "висеть" на session_start() в ожидании, пока сессия не освободится закрытием или завершением скрипта от первого запроса. И если скрипт, инициировавший сессию, не закрыл ее максимально быстро, а продолжает неспешно что-то делать... В общем, в этом месте жестко формируется очередь, которую можно принять за тормоза. ... |
| 03.06.2019, 02:05:27 |
сессии
vkleТак вот, фишка в том, что пока сессия, инициированная в Запрос-1 не будет закрыта, то скрипт, запущенный от Запрос-2 будет "висеть" на session_start() в ожидании, пока сессия не освободится закрытием или завершением скрипта от первого запроса. И если скрипт, инициировавший сессию, не закрыл ее максимально быстро, а продолжает неспешно что-то делать... В общем, в этом месте жестко формируется очередь, которую можно принять за тормоза. вот этого не знал ) а вообще как то не коррелируется поведение. Единственное - дома база локальная. На работе по сети. на рабочем компе. php с сессиями - 86 запросов с отключенными сессиями - 85 запросов nodejs - 79 запросов nodejs чуток проигрывает на домашнем компе стоит SSD. по идее сессии должны побыстрей создаваться. в плане файлов. Это получается если на работе 79 запросов, а дома 130, то сетевое взаимодействие с базой съедает почти половину производительности?) при том, что на работе комп лет на 10 новее, чем дома ноут ... |
| 03.06.2019, 10:46:00 |
сессии
SwvЭто получается если на работе 79 запросов, а дома 130, то сетевое взаимодействие с базой съедает почти половину производительности?) при том, что на работе комп лет на 10 новее, чем дома ноут сеть - это весьма не бесплатно ... |
| 03.06.2019, 11:06:32 |
сессии
Swvсетевое взаимодействие с базой съедает почти половину производительности?Только если говорить о поизводительности системы в целом. А так, конечно, сеть требует для передачи гораздо более заметный кусок времени, нежели локальное подключение через сокет. Сам наблюдал примерно такую картину по производительности на одном и том же простейшем запросе вроде "SELECT 1;". Подключение к БД через unix-сокет -17000 запросов/сек На том же компе, но через TCP - 14000. Ну вот за пределы компа пакеты не уходят, а TCP-стек на себя уже сколько-то оттягивает. При коннекте на другой комп, конечно, ещё более заметно, менее 10000. Swvна домашнем компе стоит SSD. по идее сессии должны побыстрей создаваться. в плане файлов.Давайте не забывать, что файловая система работает не только напрямую с диском, но ещё и с буфером, находящимся в оперативной памяти. Сброс буфера на диск происходит обычно в фоновом режиме. На чтении с диска будет задержка в том случае, когда данные необходимого фрагмента отсутствуют в буфере. При относительно небольших объемах данных и частых обращениях, когда буфер ФС не вымывается из ОЗУ, различия могут быть вообще никак не заметны. При редких обращениях и интенсивном заполнении буфера какими-то другими данными оно уже будет заметно. В этом смысле кроме SSD есть ещё множество факторов. ... |
| 03.06.2019, 11:32:26 |
сессии
Дегтярев ЕвгенийSwvЭто получается если на работе 79 запросов, а дома 130, то сетевое взаимодействие с базой съедает почти половину производительности?) при том, что на работе комп лет на 10 новее, чем дома ноут сеть - это весьма не бесплатно Я сейчас наверно глупость спрошу, но как в таком случае делают то корпоративные системы) раз сеть съедает процентов 20 времени отклика. Если не больше ... |
| 03.06.2019, 23:38:34 |
сессии
Swvсеть съедает процентов 20 времени откликаДа ну? Давайте профилировать, давайте смотреть внимательно, что представляют собой эти 20% в исчислении времени и на что конкретно эти проценты расходуются в конкретном Вашем случае. Каждый процент. Установление сетевого соединения, авторизация - процесс довольно долгий. Но соединение в ряде случаев можно и повторно использовать. Например, соединение с СУБД. Можно и вовсе держать пул заранее подготовленных соединений. ... |
| 04.06.2019, 00:27:44 |
сессии
Vkle, Ладно. Согласен) сглупил) Чтоб не открывать новую ветку тут спрошу. Правда вопрос по nodejs Начитался тут про event loop. И задумался. Если допустить, что часть проекта будет генерить например pdf, то не просядет ли производительность других частей? В плане отклика на новые соединения. Для примера. Допустим выдает сервис nodejs некий справочник. Со скоростью на тесте 100 раз в секунду. Тут кто то «заказал» сформировать пдф. По процессору затыков не должно быть. А вот не заблокируется ли express на принятие новых соединений, когда ветка проекта будет генерить pdf? ... |
| 12.06.2019, 22:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459914]: |
87ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 428ms |
