PHP не видит sqlsrv.dll
Доброго времени суток. Нужно с помощью php получить данные из SQL Server 2012. ОС: Wondows Server 2012 R2. PHP: 7.0.9 VC14 x64 Thread Safe Веб сервер: Apache. Пробовал разные версии sqlsrv.dll (4.0, 5.2, 5.3). Добавил строку 'extension=php_sqlsrv_7_ts_x64.dll' в файл php.ini. Перезапустил Apache, но ни с одной версией расширения php все равно не смог увидеть его. Подскажите, может я что-то делаю не так. ... |
| 25.09.2019, 15:35:02 |
xDess, сиквел наружу смотрит? ... |
| 25.09.2019, 17:11:19 |
waszkiewiczxDess, сиквел наружу смотрит? Не очень понял вопрос. SQL Server стоит там же где и веб сервер, т.е. подключение нужно локальное. Как вариант думал использовать ODBC драйвер. ... |
| 26.09.2019, 08:17:45 |
xDess, тогда вариант правильный. у нас в интрасети спокойно себе работает ... |
| 26.09.2019, 09:53:36 |
вот кусок phpinfo() ... |
| 26.09.2019, 10:11:23 |
в phpinfo посмотри какой php.ini файл используется ... |
| 26.09.2019, 14:38:52 |
Hettв phpinfo посмотри какой php.ini файл используется php.ini прописан верно. Другие библиотеки добавляются. ... |
| 26.09.2019, 14:45:24 |
xDessHettв phpinfo посмотри какой php.ini файл используется php.ini прописан верно. Другие библиотеки добавляются. в консоли запустите, если есть ошибка, то увидите ее ... |
| 26.09.2019, 14:51:44 |
HettxDessпропущено... php.ini прописан верно. Другие библиотеки добавляются. в консоли запустите, если есть ошибка, то увидите ее Ошибок при запуске нет. ... |
| 26.09.2019, 15:32:36 |
xDess'extension= php_sqlsrv _7_ts_x64.dll'Вы уверены, что это драйвер для PDO? Судя по доке , пдошные драйверы зовутся php_pdo_sqlsrv _*.dll ... |
| 26.09.2019, 17:05:20 |
vklexDess'extension= php_sqlsrv _7_ts_x64.dll'Вы уверены, что это драйвер для PDO? Судя по доке , пдошные драйверы зовутся php_pdo_sqlsrv _*.dll Вначале пытался поставить обычный php_sqlsrv, потом пробовал php_pdo_sqlsrv, но по-прежнему ничего не видит. ... |
| 27.09.2019, 06:12:41 |
PDO для других СУБД подключаются без проблем. А SQLSRV ни в какую. Качал отсюда . ... |
| 27.09.2019, 08:03:29 |
xDess, как "не видит" сиквел? ошибка какая? наши админы впилили некий драйвер и все сразу взлетело. скрин я показывал возможно сиквел живет только на localhost - это совсем другая история. хэппиэндов для неё - полно в "этих ваших интернетах" ... |
| 27.09.2019, 09:26:39 |
waszkiewicz, SQL Server и стоит на localhost, но проблема сейчас в другом, php не находит саму библиотеку php_{pdo_}sqlsrv.dll ... |
| 27.09.2019, 09:35:14 |
Если подгружаемый драйвер в точности соответствует (версия php, ts/nts, разрядность, версия ОС), тогда осталось ещё пара предположений. 1. Нет прав на чтение. 2. Файл размещен не на путях поиска (где остальные dll). xDessHettв консоли запустите, если есть ошибка, то увидите ее Ошибок при запуске нет.В любом случае, это весьма странно. ... |
| 27.09.2019, 09:50:04 |
УРА! Нашел в чем косяк. Поставил MS Visual C++ 2013 Redistributable (и 2015 на всякий случай). Перезапустил апач - заработало. ... |
| 27.09.2019, 09:50:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459856]: |
172ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 437ms |
