Python. scipy.misc.imread
Здравствуйте! Есть код, который из изображения вытаскивает двумерный массив Код: python 1. 2. Работает, но выдает сообщение: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Anaconda3_64\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:9: DeprecationWarning: `imread` is deprecated! `imread` is deprecated in SciPy 1.0.0, and will be removed in 1.2.0. Use ``imageio.imread`` instead. if __name__ == '__main__': Если написать так с использованием imageio.imread Код: python 1. 2. то возвращает тип imageio.core.util.Image , внутри трехмерный массив. Далее Код: python 1. 2. Возвращает numpy.ndarray , то есть трехмерный массив. Третье измерение массива это получается как RGB. Скажите, 1. Можно ли игнорировать то сообщение? 2. Как из img_array2 перевести с оттенками серого как возвращает scipy.misc.imread("Скан1.png", flatten = True )? ... |
| 26.10.2019, 14:23:29 |
Возьмем пример. Есть такой скан ... |
| 29.10.2019, 17:16:54 |
Если так написать Вариант 1. С использованием scipy.misc.imread Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 29.10.2019, 17:19:41 |
Если так Вариант 2. Если написать с использованием matplotlib.image.imread Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.10.2019, 17:20:51 |
Обратите внимание, что в варианте 1 - более черный шрифт. В варианте 2 - более серый, чем черный. Скажите, как во втором варианте написать так, чтобы в результате изображение отображалось как в первом варианте? ... |
| 29.10.2019, 17:22:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459828]: |
162ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 452ms |
