Python. Установка keras и tensorflow в анаконде
Здравствуйте! Работаю в юпитере. Нужен keras и tensorflow. В анаконде захожу в Environments - Create - выбрал keras - Add, потом tensorflow. ... |
| 04.11.2019, 21:36:37 |
Запускаю и выдает такое сообщение. ... |
| 04.11.2019, 21:37:10 |
Почему не подключается к keras? Что конкретно тут нужно сделать? ... |
| 04.11.2019, 21:39:25 |
Устанавливаю tenzorflow в PyCharm. Выдает такой результат. ... |
| 05.11.2019, 10:55:49 |
Устанавливаю через командную строку - также. ... |
| 05.11.2019, 10:56:41 |
У меня операционка windows 8.1. Подскажите, какие тут могут быть ограничения при установке tensorflow? Я тут запутался. ... |
| 05.11.2019, 11:14:31 |
я устанавливала tensorflow. Использую его тоже через Юпитер. Но я в командной строке настраивала файл yml с настройками tensorflow. то как вы устанавливаете- так не установится. ... |
| 05.11.2019, 12:23:45 |
В общем, в анаконде ветке base (root) добавляю keras . ... |
| 05.11.2019, 14:01:04 |
После установки почему то не видно keras. ... |
| 05.11.2019, 14:02:19 |
Почему не видно keras? ... |
| 05.11.2019, 14:03:52 |
После установки keras ... |
| 05.11.2019, 21:16:52 |
maslinka Но я в командной строке настраивала файл yml с настройками tensorflow. ... |
| 05.11.2019, 21:19:00 |
maslinka то как вы устанавливаете- так не установится. ... |
| 05.11.2019, 21:25:32 |
В юпитере не устанавливается, в pycharm не устанавливается, в командной строке - не устанавливается. Есть четкий материал (желательно на русском, если есть) где в зависимости от самой системы, ее версии, разрядности и других факторов как надо по шагово устанавливать эти библиотеки? Смотришь ютуб, читаешь статьи, то тут еще больше запутываешься, учитывая, что питон недавно начал изучать. ... |
| 05.11.2019, 21:33:09 |
В общем, на компе было установлено несколько версии питона (3.6, 3.7, 3.8) и 2 версии анаконды. Удалил их все и поставил версию 3.6. В PyCharm установились пакеты без проблем. ... |
| 07.11.2019, 09:41:46 |
Заново установил анаконду. Устанавливаю там эти пакеты. ... |
| 07.11.2019, 09:50:25 |
Выдает ошибку ... |
| 07.11.2019, 09:50:55 |
Почему так? ... |
| 07.11.2019, 09:51:17 |
ferzmikk Почему так? ... |
| 07.11.2019, 17:07:03 |
или спросить питониста) ... |
| 08.11.2019, 09:48:12 |
Получилось установить. В Enviroments - Create - Указать нужную версию интерпретатора . Затем в Anaconda Promt ввести activate tensorflow , затем pyp install keras . Потом во вкладке Home в Application on выбрать созданный enviroments и инсталлируем юпитер. ... |
| 08.11.2019, 13:07:35 |
Из скриншота по установке возникает уточняющие вопросы: 1. Вариант 1 и Вариант 3 это как бы одинаковая установка, то есть фреймворк keras устанавливается в одну папку? 2. Вариант 2 и Вариант 3 это разные установки, то есть в разных контекстах (устанавливаются в разных папках)? ... |
| 08.11.2019, 13:35:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459822]: |
45ms |
30ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 340ms |
