php sqlsrv передача длинных строк в процедуру
Коллеги, доброго времени суток. ОС CentOS 7.5, FreeTDS версии 1.1.20, SQLSRV версии 5.3.0. Как передать строку nvarchar более 4000 символов через драйвер php sqlsrv в процедуру? Есть процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при попытке передать параметр Код: php 1. 2. 3. возвращается ошибка Код: sql 1. 2. 3. если при вызове использовать Код: php 1. то в процедуру приходит только 4000 символов, параметр @out2 из процедуры возвращается 4000. Вызов процедуры: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 12.12.2019, 03:07:19 |
дока? ... |
| 12.12.2019, 12:56:56 |
авторThe following code opens an image as a stream and then sends the file up to the server in parts up to 8KB at a time: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/sql/sql-server-2008/cc793139(v=sql.90)?redirectedfrom=MSDN#_Ref203922394 ... |
| 12.12.2019, 13:00:04 |
ScareCrow, спасибо большое, идея хороша, но не взлетело :( возникает ошибка "[FreeTDS][SQL Server]Invalid string or buffer length". Решил задачу по-другому: сконкатинировал все строки в скрипт вызова ф-ции на T-SQL, и закинул его в сервер. Правда возникла проблема с кодировкой, но это уже мелочи :). Ещё множественные OUTPUT будут криво поддерживаться, но они пока и не нужны. Пока будет костыль! ... |
| 12.12.2019, 19:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459800]: |
162ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 501ms |
