PHP, IIS, SQL server - доменная авторизация работает только в IE
Здравствуйте. Есть сервер IIS с установленным php. К нему могут подключаться пользователи под своим доменными учетками. На этом шаге проблем нет, подключенного пользователя проверяю с помощью Код: php 1. Проблема в том, что из этого скрипта мне нужно соединиться с SQL-сервером (2008), на котором поддерживается только доменная авторизация. Тестил через IE 10, IE 11 и EDGE - всё работает. В остальных браузерах ловлю ошибку NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД. Однако, если я хотя бы раз обновлю страницу в IE или EDGE и установлю соединение, то и в остальных всё заработает, правда, ненадолго и потом снова получаю вышеуказанную ошибку. Смотрел эту тему - https://www.sql.ru/forum/1177558/ms-sql-server-php-iis-nastroyka-win-autentifikacii?hl=authority Увы, но не помогло. ... |
| 14.01.2020, 10:47:49 |
Не понятно, на SQL-сервере должен авторизоваться зашедший пользователь или, всё же, приложение. Ну а так да, очень даже не все браузеры поддерживают NTLM-аутентификацию. ... |
| 14.01.2020, 12:45:48 |
Клиент на своей машине открывает страничку браузера и переходит на сайт, который расположен на другом сервере на IIS8. На сервере IIS есть, например, скрипт для проверки соединения с базой данных. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Так в итоге у клиентов на браузерах IE и EDGE все работает хорошо, а с других - увы ... |
| 14.01.2020, 16:59:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459781]: |
29ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 372ms |
