Как создать форму одновременно импортирующую несколько строчек в SQL db?
Как создать форму одновременно импортирующую несколько строчек в SQL db? например: 1 2 3 4 5 6 7 чтоб скопировать эти строчки например из экселя и прямо вставить в форму, а после загрусьть в sql? ... |
| 05.03.2020, 13:21:44 |
"Несколько строчек" или "из Экселя"? Если первое, то рисуешь динамическую форму в которой каждое поле нумеровано. Типа Код: php 1. 2. А по submit, пробегаешь по всем нумерованым полям и для каждого номера формируешь отдельный sql запрос на вставку в базу. Если "из Экселя", то делаешь на форме поле <input type="file"...>. А по submit, открываешь полученный Эксель любым удобным тебе способом и в цикле бежишь по строчкам рабочего листа и на каждую формируешь sql запрос. ... |
| 05.03.2020, 19:14:38 |
а если полей может быть например 200000 или больше? ... |
| 06.03.2020, 08:57:08 |
malo13 а если полей может быть например 200000 или больше? ... |
| 07.03.2020, 00:22:32 |
| 07.03.2020, 00:48:17 |
Я наверно неправильно объяснил. Нужно следующее. Вот такая ворма. И чтоб в нее скопирование дание, построчто переносились в таблицу SQL. ... |
| 07.03.2020, 09:47:44 |
malo13, в чём проблема - сделай что-то типа Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. а на сервере - обработчик загрузки в базу напиши ... |
| 07.03.2020, 12:21:22 |
<form method="post" name="myform"> <textarea rows="10" name="mylist"></textarea> <br> <input type="submit" value="Send Request"> <input type="reset" value="Cancel"> </form> Это надо создавать в отдельном <body>? ... |
| 10.03.2020, 10:48:33 |
<body> <div class="container mt-4"> <h1>MULTI</h1> <form action="check2.php" method="post" name="multi"> <textarea rows="10" name="multi"></textarea> <br> <button class="btn btn-success" type="submit">ZAREGISTRIROVAT</button> </form> </body> добавляет но все в одну строчку ... |
| 10.03.2020, 11:14:50 |
malo13 добавляет но все в одну строчку разбей на строки ... |
| 10.03.2020, 11:32:00 |
kak? ... |
| 10.03.2020, 11:36:45 |
| 10.03.2020, 14:51:00 |
<body> <div class="container mt-4"> <h1>MULTI</h1> <form action="check2.php" method="post" name="multi"> <textarea rows="10" name="multi"></textarea> <explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit = 9 ] )> <br> <button class="btn btn-success" type="submit">ZAREGISTRIROVAT</button> </form> </body> сделал, но точно не правило. не работает. ... |
| 10.03.2020, 15:36:21 |
Мамкины прогромисты ) ... |
| 10.03.2020, 22:54:38 |
malo13, Explode не в браузере а на сервере делать нужно ... |
| 10.03.2020, 23:19:18 |
в смысле в check2.php файл вписать: $mysql->explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit = 9 ] ); ... |
| 11.03.2020, 09:29:54 |
Вписать - да. Но не сейчас, а значительно позже. И совсем не ту смесь копипаста из мануала и отсебятины, что Вы написали. Сперва прочтите хоть пару-тройку глав из какого-нибудь учебника, чтобы азы php освоить. ... |
| 11.03.2020, 12:33:43 |
до создания цикла вписал сюда и конечно же выдает ошибку. $multi = explode(" " , "multi"), filter_var(trim($_POST['multi']), FILTER_SANITIZE_STRING); ... |
| 11.03.2020, 15:01:26 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459743]: |
76ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 429ms |
