MS SQL + Python + MS Excel
Добрый день. Может, кто сталкивался с такой ситуацией. Через Python подключаюсь к базе данных MS T-SQL, делаю соответствующий запрос в MS T-SQL, после чего данные сохраняю в MS Excel. Все успешно проходит, код ниже, но при открытии файла .xslx все ID имеют следующий вид - 8,7622E+18 и проблема исключительно только с ID. Да при создании все поля в MS Excel имеют тип данных - Общий, но чтобы ID успешно были записаны поля должны быть типом данных - Текстовый. Я сохранял файл MS Excel (все его поля) как тип данных - Текстовый, но при записи в него данных, тип меняется на - Общий и все ID значения "искажаются". Кто, что посоветует, поделиться опытом и т.д., буду благодарен: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.03.2020, 16:06:27 |
Caxa_ASS, пробовать кастовать id в varchar() на сервере ... |
| 25.03.2020, 09:37:28 |
waszkiewicz, или кастануть и добавить ' спереди ... |
| 25.03.2020, 09:51:30 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459729]: |
175ms |
23ms |
| others: | 186ms |
| total: | 412ms |
