Подключение Python(PyQt5->QtSql) к базе данных MS SQL для записи данных
Добрый день. Не получается подключить MS SQL к Python, для записи в первый данных, через программу, которая пишется инструментами Python и связанными с ним. Что сделано: 1) на Qt Desinger отрисован интерфейс, в котором создано элемента QLineEdit, через которые и планируется вставлять данные в MS SQL 2) в среде разработки Thonny, я установил и импортировал библиотеку PyQt5, и пишу код, привязываю функции к кнопкам, чекбоксам и т.д. с интерфейсом от Qt Desinger. 3) для работы с базами данных в библиотеке PyQt5 есть модуль QtSql, который я так же импортирую. 4) предварительно в MS SQL создал базу данных, присвоил имя. 5) чтобы подключиться к MS-SQL пользуюсь мануалом http://doc.crossplatform.ru/qt/4.5.0/qtsql.html#connecting-to-databases , где шаг по шагу все описано. 6) в Qt Creator создаю файл main.cpp , все согласно мануала - пункт 5, в котором содержится следующий код и создаю подключение, в итоге постоянно получаю ошибку, которая прописана в qDebug(), т.е. мне не удается наладить подключение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. В корневую папку, в которой хранятся все необходимые файлы с помощью Qt Creator ->Kits были успешно созданы те самые файлы о которых говорится в мануале db.pro (в файл для линкования добавлен QT += sql), main.cpp - Буду благодарен за подсказку/помощь и так сказать troubleshooting. - Что делаю не так? - Какую еще предоставить информацию? - В случае если МS SQL установлен просто на ПК и нет имени хоста, логина и пароля, то: db.setHostName("LNV"), db.setUserName("www"), db.setPassword("xxx") получается прописывать не нужно? - Возможно у кого-то есть простое готовое решение по типу записи данных в БД MS SQL, которое могло бы послужить примером для анализа?! ... |
| 30.03.2020, 15:29:24 |
1. Открываешь ODBC Administrator, это такая системная утилита в виндах, и там создаешь DSN в котором прописываешь все-все параметры подключения. Там этих параметров много... 2. В Qt, в setHostName() указываешь имя свежесозданного DSN. Всё. 3. Если в DSN уже указана база данных - можно setDatabase() не использовать. Тоже самое про юзера и пароль. 4. Если пункт 1 лень делать (ну или злобный админ не пущает), то в setHostName() передаешь полную строку подключения ODBC. За подробностями иди в MSDN, в описание функции SQLDriverConnect() ... |
| 31.03.2020, 17:38:10 |
White Owl 1. Открываешь ODBC Administrator, это такая системная утилита в виндах, и там создаешь DSN в котором прописываешь все-все параметры подключения. Там этих параметров много... 2. В Qt, в setHostName() указываешь имя свежесозданного DSN. Всё. 3. Если в DSN уже указана база данных - можно setDatabase() не использовать. Тоже самое про юзера и пароль. 4. Если пункт 1 лень делать (ну или злобный админ не пущает), то в setHostName() передаешь полную строку подключения ODBC. За подробностями иди в MSDN, в описание функции SQLDriverConnect() Спасибо, заработало, но очень много лишних движений. В следующем сообщении, напишу как без qmake файла также подключился к БД. ... |
| 01.04.2020, 14:46:05 |
Может кому пригодиться?! Очень долго искал альтернативный путь, написанному в данном запросе, т.к. уже заведомо понимал, что может быть проще. Вся проблема была в драйвере от МS SQL, его правильном имени, чтобы записать в код. Ниже предоставляю сам код из Python: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.04.2020, 14:59:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459723]: |
51ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 350ms |
