zabbix и htaccess
я сделал zabbix подключенным через https ( https://monitor/zabbix). потом захотел что если кто ведет, при вводе http-адреса он сделал redirect на https. Я не понимаю, когда я набираю http://monitor/zabbix, он неперепавляет меня к https, и я получаю «connection not secure». Мой файл htacces: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !on RewriteCond %{REQUEST_URI} /zabbix RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} То, что я так не написал. ... |
| 19.05.2020, 11:21:33 |
zabbix и htaccess
Вебсервер настроен на использование HTTPS, валидный сертификат SSL установлен? ... |
| 19.05.2020, 15:39:36 |
zabbix и htaccess
vkle, да SSL установлен. При подключении непосредственно к адресу https://monitor/zabbix я вижу, что все в порядке, и он забирает сертификат (verified by). ... |
| 19.05.2020, 16:19:07 |
zabbix и htaccess
miksoft, Спасибо за совет, но не помогло. Какая-то мистика. Но вот что я заметил. Если использую такой вариант RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !on RewriteRule ^(.*)$ https://monitor/zabbix Тогда если я напишу http://monitor, меня перебрасывает по нужному адресу https://monitor/zabbix Но если я напишу полный адрес http://monitor/zabbix, меня не переправляют на https страницу и я все еще получаю сообщение "This connection is not secure". ... |
| 19.05.2020, 22:53:35 |
zabbix и htaccess
drylio, Редиректит без R=301 в первом случае? Странно. Этот модификатор нужен. Может, правило где-то в другом месте... Кроме этих трех строчек в данном .htaccess есть что-то еще? А в родительской директории есть .htaccess? ... |
| 20.05.2020, 00:10:57 |
zabbix и htaccess
vkle, Все сделано как обычно и несложно. .htaccess помещенн /var/www/html И прописаны только три этих строки. И apache2.conf поменял строку - вместо AllowOverride None на AllowOverride All <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> ... |
| 20.05.2020, 08:10:46 |
zabbix и htaccess
Проблема осталась. Я сделаю с Virtual host. Может быть не придется тратить так много времени. и напоследок: создал index.php файл и поместил его в /var/www/html ну и что ты думаете ..если я напишу http://monitor/index.php, меня перебрасывает на https Но если я напишу полный адрес http://monitor/zabbix/index.php, меня не переправляют. Мистика. ... |
| 22.05.2020, 10:18:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=marador&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
194ms |
71ms |
| others: | 401ms |
| total: | 749ms |
