помогите найти где кешируется выполнение imagecopyresampled
есть код который вполне сносно работает, суть в том, что она берет большую картинку и делает превьюху маленького размера. все работало хорошо, и тут я решил повернуть на 90 градусов один из оригиналов. Повернул и перезаписал через файловый менеджер. после удалил все превьюхи, но при формировании страницы превьюха создалась старая (не повернутая на 90 градусов). клинетскую часть я исключил (я через файловый менеджер перепроверил), действительно превьюха одного файла сейчас генерится я со старого файла. Скорее всего дело в каком нибудь серверном кеше, только я не знаю где его искать и как им управлять... вот код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. -------------------------------------------------------- Хороший программист должен уметь не только пользоваться инструментами, но и уметь обходиться БЕЗ НИХ! ... |
| 03.06.2020, 20:56:53 |
vde69 и перезаписал через файловый менеджер. vde69 действительно превьюха одного файла сейчас генерится я со старого файла. vde69 Скорее всего дело в каком нибудь серверном кеше, только я не знаю где его искать и как им управлять... PS: А что со скриптом не так? Гипотетически (лень разбираться в нем), можно на него грешить, что превьюшку он делает с учетом ориентации оригинала, если она указана в метаданных. Были замечены редкие случаи, когда "поворачивалка" изображений не вносила соответствующую правку в метаданные и при отображении такой картинки в различном ПО наблюдалась чехарда. ... |
| 03.06.2020, 21:42:31 |
vkle превьюшку он делает с учетом ориентации оригинала, если она указана в метаданных vkle При непонятках есть смысл убедиться, что в ФС действительно новый файл - проверить его дату, размер в байтах, контрольную сумму. ... |
| 03.06.2020, 21:50:12 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459675]: |
57ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 385ms |
