Python Telebot и блокировка ))
После "блокировки" телеграмма у меня отпал бот )) Бот написан на питоне с использованием модуля telebot В тонкости библиотеки не вдавался. Бот упрощенно выглядит так: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. бот выпадает с сообщением Код: python 1. Вопрос как снова запустить бота после блокировки? ... |
| 16.04.2018, 20:02:40 |
Как вариант, перенести бота в забугорье. Туда, где не блокируют. ... |
| 16.04.2018, 20:18:18 |
Нашел как подключиться через прокси Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подключение к серверу телеграмм работает. Зато теперь не подключается к MongoDB на локальном сервере. Как теперь прописать галочку "не использовать прокси для локальных адресов?" ... |
| 16.04.2018, 22:11:54 |
DASTADЗато теперь не подключается к MongoDB на локальном сервере.А он через локальный сокет не умеет подключаться? ... |
| 16.04.2018, 23:03:46 |
miksoftDASTADЗато теперь не подключается к MongoDB на локальном сервере.А он через локальный сокет не умеет подключаться? подключаюсь к Монго таким образом Код: python 1. 2. 3. Может можно соединиться другим способом? ... |
| 17.04.2018, 09:47:56 |
добавлено: нашел еще вариант подключения telebot через прокси Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но тоже у меня не работает Код: python 1. ... |
| 19.04.2018, 08:16:41 |
все раборался ) пришлось более старую версию модуля request установить (2.10.0) тему можно закрыть ... |
| 19.04.2018, 23:08:13 |
Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Такой код ошибок не возвращает(Process finished with exit code 0), но и сообщение в бот не пришло. Что не так? ... |
| 07.06.2020, 17:38:25 |
шкафчик, вы сообщение не отправили ... |
| 07.06.2020, 17:58:37 |
mini.weblab, точно, забыл) Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. теперь такая ошибка: requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.telegram.org', port=443): Read timed out. (read timeout=3.5) Это тухлый прокси сервер или что-то с кодом? ... |
| 07.06.2020, 18:28:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459673]: |
157ms |
55ms |
| others: | 190ms |
| total: | 453ms |
