(php) Как отключить логирование перехваченных исключений?
Если перехватить исключение блоком catch, то это самое исключение всё равно логируется в php-логах: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. В логах PHP: Код: php 1. Как избавиться от этой какашки в логах ? Этим паразитным сообщениям на error_reporting(0) начхать. А set_exception_handler работает только с неперехваченными исключениями. P.S. Самое странное - что эту проблему в Интернете не обсуждают (только обратные ситуации). Только хвалят и хвалят exceptions... Опыт подсказывает, что если проблема в Интернете не обсуждается, значит проблема сугубо локальная и связана с банальной ошибкой в собственном коде... ... |
| 11.06.2020, 22:08:55 |
автор...если проблема в Интернете не обсуждается, значит проблема сугубо локальная...И в этот раз... xdebug ... http://xdebug.org/docs/all_settings integer xdebug.show_exception_trace = 0 When this setting is set to 1, Xdebug will show a stack trace whenever an Exception or Error is raised - even if this Exception or Error is actually caught. ... |
| 11.06.2020, 22:40:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459667]: |
197ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 543ms |
