Запрос к API не работает
<?php $url ='https://*********/v3/data/domain/dns_record_a'; $options = array( 'limit' => 1000, 'offset' => 0, 'domain' =>'*******', ); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.http_build_query($options)); $response = curl_exec($ch); $data = json_decode($response, true); curl_close($ch); echo '<pre>'; print_r($data); ?> Выводит ошибку от API: Array ( [error] => Array ( [сode] => unauthorized [message] => authentication error ) ) Все параметры указал вроде правильно. ... |
| 22.06.2020, 18:49:02 |
Cebek [сode] => unauthorized [message] => authentication error ... |
| 22.06.2020, 19:20:17 |
vkle, Я то понимаю :) Но как решить это я хз. Я newbie ... |
| 22.06.2020, 19:23:58 |
Cebek, Что значит хз? Открываете документацию по используемому API, ищите там соответствующую тему, изучаете внимательно, пишите необходимый код, делаете добавления/изменения в приведенный выше фрагмент. Так примерно. Дополнительно изучаете раздел ошибок - наверняка, найдете там много интересного. ... |
| 22.06.2020, 22:04:53 |
vkle, В документации только Curl и ссылка на запрос. Единственное мне надо было добавить header(Authorization: и токеном) но в итоге ничего не поменялось ... |
| 23.06.2020, 13:28:47 |
Ох уж это "новое веяние" писать текст картинками... Древние были круче - на скалах рисунки делали. Токен, наверно, надо получить где-то. И, возможно, он имеет какое-то время жизни. ... |
| 23.06.2020, 14:41:31 |
vkle, Так токен есть. Я все время его проверяю; header("Authorization: Bearer *************************"); $url ='https://api.spyse.com/v3/data/domain/dns_record_a'; $options = [ 'limit'=>5, 'offset'=>0, 'domain'=>'*******', ]; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url.'?'.http_build_query($options)); $response = curl_exec($ch); $data = json_decode($response, true); curl_close($ch); echo '<pre>'; print_r($data); ?> ... |
| 23.06.2020, 14:55:30 |
Cebek Я все время его проверяю; Cebek надо было добавить header(Authorization: и токеном) Отправки заголовка с токеном в запросе к апи не видать. ... |
| 23.06.2020, 15:44:23 |
vkle, так а как это реализовать? Не понимаю ... |
| 23.06.2020, 15:59:54 |
https://www.php.net/manual/ru/function.curl-setopt.php CURLOPT_HTTPHEADER ... |
| 23.06.2020, 16:07:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459657]: |
197ms |
68ms |
| others: | 189ms |
| total: | 513ms |
