Как сделать таблицу из массива данных Api?
Пример: Array ( [data] => Array ( [items] => Array ( [0] => Array ( [alexa_info] => Array ( [rank] => ) [alexa_rank_updated_at] => [cert_summary] => Array ( [fingerprint_sha256] => a62a413c6994f7ec0102bd3a22dd55e0dc7384573ae40df7a2fbf41ab2f39f1f [issuer_dn] => Array ( [C] => US [CN] => DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA [L] => [O] => DigiCert Inc [OU] => www.digicert.com [ST] => [emailAddress] => [raw] => C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA ) [subject_dn] => Array ( [C] => US [CN] => www.apple.com [L] => Cupertino [O] => Apple Inc. Я получаю такой массив данных и хочу сделать таблицу с помощью <tr><td> Понимаю что нужно делать с помощью Foreach но у меня не выходит. Код: echo '<table cellpadding="5" cellspacing="0" border="5px solid black">'; foreach ($data['items'] as $key => $value) { echo "<tr>"; foreach ($value as $datar) echo "<td>".$datar."</td>"; echo "</tr>"; } Помогите пж ... |
| 04.07.2020, 18:42:33 |
Cebek не выходит. Попробуйте посмотреть в эту сторону внимательно. PS: На форуме существуют две волжебные кнопки - "SRC" и "Просмотр". Не благодарите. ... |
| 04.07.2020, 23:13:55 |
vkle, Понял. Частично смог сделать таблицу. Но как выводить то что внутри вложенного массива. Это нужно в каждый вложенный массив где есть еще один массив прописывать цикл foreach? Вот что я написал: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 05.07.2020, 11:37:47 |
Cebek, этот код и переменные в точности соответствует структуре входных данных? Подпишите в камментах по коду, в какой переменной что должно быть - значения, тип данных (строка, число, массив) и т.п. Перед использованием переменной выведите её значение при помощи var_dump() или print_r(). Сравните с тем, что должно быть. ... |
| 05.07.2020, 21:42:14 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459650]: |
166ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 413ms |
