анимация при выполнении долгого запроса к базе
Доброго дня. есть страница на php с обращением к базе данных на mysql. Запрос выполняется очень долго и я хочу на это время вывести какое-нибудь сообщение или картинку, но моих знаний пока не достаточно. В интернете ничего путного не нашел поэтому прошу помощи. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. это часть запроса...их несколько идет последовательно и все их не вижу смысла выводить. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. это страница....начало...дальше таблица, которая заполняется данными из базы. ... |
| 19.05.2020, 14:53:01 |
Это Вам не пхп курить надо, а javascript. На онклик кнопочки повесьте оиображение своей анимашки. ... |
| 04.07.2020, 06:55:48 |
Пробовал, но видно недопонял КАК это корректно сдеать. Картинка появляется, а как ее гасить не совсем понятно ... |
| 06.07.2020, 14:43:25 |
Зачем гасить? Судя по коду, форма отправляется с перезагрузкой страницы. В стилях же прописано display:none на loadImg. Если специально не показывать эту картинку после перезагрузки, так она и не покажется. ... |
| 06.07.2020, 15:15:59 |
я пробовал вешать картинку на кнопку - появляется и висит до опупения....мне не ясно как ее гасить при завершении запроса ... |
| 14.07.2020, 12:42:25 |
otrazhenie, Каким образом распознается, фиксируется, определяется факт завершения запроса? Каким образом это событие доходит до браузера? Судя по кодуавтор Код: php 1. должна перезагружаться веб-страница. Конечно, если это весь код от этой страницы, а не от какой-то другой или на форму не нацепляли всяких примочек, отправляющих запрос сторонним путем. ... |
| 14.07.2020, 13:06:31 |
otrazhenie я пробовал вешать картинку на кнопку - появляется и висит до опупения....мне не ясно как ее гасить при завершении запроса Вы не проиллюстрировали чего, куда и как повесили. Должно всё работать. ... |
| 16.07.2020, 18:57:58 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459644]: |
168ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 419ms |
