PHP: Как лучше сделать класс-заглушку?
Есть класс, представляющий некий объект со вложенными свойствами-объектами. Используется, например, так: Код: php 1. Здесь $frm это объект-контейнер FormData, sections() это метод, возвращающий объект-секцию FormSection (по имени секции), у которого есть метод fields(), возвращающий объект-поле FormField (по имени поля), у которого есть метод value(), возвращающий некое значение. Пока все секции и поля существуют, все работает отлично. Но допустим в объекте не существует секции section1. Если метод sections() вернет null, то тогда в данной строчке возникнет ошибка, поскольку у null не существует метода fields и т.д. Как вообще подобные подходы реализуются (когда по различным причинам нужно использовать одну строку-конвейер, а не разбивать на несколько строк), если класс хочется сделать максимально толерантным ко всевозможным ошибкам использования? Можно обернуть строку в try-catch и обрабатывать исключения, но это неудобно в использовании. Можно вместо null возвращать некий объект-заглушку, который с помощью магии на вызов любого метода возвращает сам себя, а на обращение к любому свойству возвращает null. На первый взгляд этот способ недостатков не имеет, кроме того, что в логических сравнениях он будет возвращать true, а не false, но может быть я что-то упускаю. Или может существуют другие практики? ... |
| 12.08.2020, 09:37:25 |
null safe operator появится в php 8. ... |
| 12.08.2020, 10:17:36 |
Мне бы для PHP 5/7 (причем больше для 5). А вообще да, управление подобным поведением "из коробки" было бы удобнее всего. ... |
| 12.08.2020, 10:43:10 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459624]: |
164ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 457ms |
