Как быстрее всего сделать кликабельной таблицу вывода SQL-запроса ( cli или графами html/
SQL запрос (если это важно, Postgre) дает таблицу , две колонки, назовем их «метка1» и «метка2». По сути это граф в табличной форме. Далее аналитик копает дальше, а именно копирует содержимое ячейки «метка» в другой или такой же sql запрос и получает другую таблицу из 2 колонок и так далее.. Хотелось бы автоматизироватаь процесс. Чтобы по клику конкретной ячейки метки запускался sql запрос и выводил новую таблицу. То есть не надо красивого интерфейса, нужен инструмент который избавляет аналитика от бесчисленного copy-past-run-SQL. Вроде то, что мне надо называется «drill down» Как такое проще всего сделать? в идеале чтобы прямо по графу из graphviz, щелкаешь и оно отрисовывает новый граф. Но в командной строке, ncurces тоже бы сгодилось, главное чтобы побыстрее и python. Javascript решения крайне бы не хотелось. Куда смотреть? ... |
| 25.10.2020, 12:26 |
veloprobeg SQL запрос (если это важно, Postgre) дает таблицу , две колонки veloprobeg Как такое проще всего сделать? veloprobeg Javascript решения крайне бы не хотелось. ... |
| 25.10.2020, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459575]: |
159ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 443ms |
