Perl - Вопрос по кодировкам
Есть скрипт на Perl , который осуществляет перекодировку тэгов в mp3. Все работает, в процессе работы выводится такой результат (в консоли локаль utf-8): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хочу это поправить. Делаю так: Код: php 1. 2. 3. Но ничего не меняется. Как нужно преобразовать $file, чтобы получить читаемые имена файлов? ... |
| 29.12.2020, 22:53:16 |
Alibek B. Все работает Если так, тогда предположу, что имя файла на вход скрипта поступает в utf-8, а в скрипте непосредственно при выводе в консоль для имени файла делается лишнее преобразование "из однобайтовой в многобайтовую", вроде latin1 - > utf-8. Возможно, делается неявно. В этом смысле убрать следует лишнее, а не преобразовывать дополнительно. Для тестирования/отладки добавил бы вывод имени файла из разных точек скрипта без каких-либо преобразований непосредственно в лог-файл, а не в консоль. Там можно и кодировку уточнить, чтобы не гадать насчет Alibek B. закодировано в ISO-8859-1, видимо в файловой системе используется именно эта кодировка. PS: Скрипт не глядел. ... |
| 30.12.2020, 01:47:10 |
В скрипте никаких лишних преобразований я не нашел. Берется @ARGV, по нему в цикле (foreach my $file @ARGV) запускается процедура, обрабатывающая файл (в которой и находится искомый фрагмент). Кстати, помогло сделать $file = decode("utf-8", $file); Причем даже если это преобразование сделать до my $mp3 = MP3::Tag->new($file), файл mp3 все равно успешно открывается и парсится. ... |
| 30.12.2020, 02:26:16 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459539]: |
203ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 481ms |
