Как инсталировать Selenium на Python ?
Как инсталировать Selenium на Python ? ... |
| 22.01.2021, 20:50:05 |
bpolik, ? Код: python 1. https://pypi.org/project/selenium/ https://selenium-python.readthedocs.io/installation.html ... |
| 22.01.2021, 20:57:46 |
[quot vikkiv#22267988]bpolik, ? Код: python 1. Попробовал, получилось вот что : pip install selenium Collecting selenium WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/selenium/ WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/selenium/ WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/selenium/ WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/selenium/ WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ReadTimeoutError("HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Read timed out. (read timeout=15)")': /simple/selenium/ ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement selenium (from versions: none) Я использовал Python 3.8 на Windows 10. ... |
| 23.01.2021, 22:17:57 |
bpolik, Версии тут не причём Это всего-лишь указывает на проблему с подключением между компьютером и pip (pypi) репозиторием чаще всего питону просто не дают выход в интернет через фаервол или нет доступа к dns чтобы определить IP хоста (блокированы порты/сервис и пр.) в общем проблема явно совсем не питонская а настроек сети или операционной системы (если в настройках pip конечно сами адреса репозиториев не сбили) ... |
| 23.01.2021, 23:15:11 |
vikkiv bpolik, Версии тут не причём Это всего-лишь указывает на проблему с подключением между компьютером и pip (pypi) репозиторием чаще всего питону просто не дают выход в интернет через фаервол или нет доступа к dns чтобы определить IP хоста (блокированы порты/сервис и пр.) в общем проблема явно совсем не питонская а настроек сети или операционной системы (если в настройках pip конечно сами адреса репозиториев не сбили) ... |
| 24.01.2021, 14:19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1459522]: |
161ms |
34ms |
| others: | 181ms |
| total: | 408ms |
